ATBA
Warnleuchte :-(
Hallo Leute
bei mir Leuchtet dauernd die gelbe Warnleuchte rechts unten, normalerweise erlischt sie nach dem Start.
Was kann der Grund sein? Ich möchte zuerst ein paar Tipps, bevor ich in die Werkstatt fahre.
Zu meinem Obejkt :)
599ccm, Pulse 4/2001, SW-Tuning, RS-Auspuff usw.
Ich war am Freitag abend etwas heftig unterwegs (Trust+ ausgeschaltet, sprich das Warndreieck leuchtet immer)
Auf einer holprigen Strasse begann dann das Dreieck zu blinken und anschliessend erlosch es!!!
Nach dem neustart am SA hatte ich dann unten rechts die andere Leuchte :(
Wer kann und will sachdienliche Hinweise liefern, ohne auf meinem Fahrstil herumzupöbeln :)
GrüX ATBA
__________________________
wenn ich richtig liege dürfte das die motorcheck lampe sein...
tönt nicht gut... evtl lambda sonde bei auspuffmontage beschädigt worden??(wobei deiner hat glaub nur eine lambda oder??)
würde vorsichtshalber ins sc fahren ATBA ...
mfg oli
Ich tippe auch auf die Lambda-Sonde...
Ich habe nur einen, habe sie mir gestern angeschaut, sieht noch ganz aus (von aussen).
Wenn es die Lambda Sonde sein könnnte, dass die warnleuchte leuchtet, muss der Werkstatt, die mir den Auspufftopf montiert hat das anschauen...
kann auch der Stecker lose sein. :(
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
@ act-florstadt: Danke für den Tipp ich geh mal nachschauen solange der Motor noch kalt ist :)
    • Nenene, der Riemen läuft immer. Der Kompressor wird ein- und ausgekuppelt.    Bei Immer-Klackern könnte es ein  (Split) Steinchen im Riemen sein. Selten, aber kann passieren.    Trotzdem mal nach dem Riemen sehen, ggf. zickt er unter Last. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste.  Die Lima stellt zwar keine große Last dar, aber der Klimakompressor zieht gut Leistung.
