Diggendancer
Glassdach einbauen
ich habe von meiner Oma eine Smart cdi pure 10/2003 bekommen.
Leider hat er nur so ein doofes Volldach und ich würde gerne so ein ganzes Glassdach haben.
Gibt es eine möglichkeit sich Glassdach nachträglich einbauen zu lassen und wenn was kostet es ca.
Jan
man sollte als junger mensch möglichst links sein damit man im alter nicht allzuweit nach rechts abdriftet!
am besten mal im SC anrufen und nachfrage. Die können dir dann auch die Preise nenen.
Grundsätzlich sollte es aber machbar sein.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
ansonsten einfach mal bei ebay gucken..dort findet man gerade 2-3 glasdächer..
und herzlich willkommen im forum!!!
lg manu
Hallo Jan,
falls Dein smart keine Klimaanlage hat wird es bei Sonne mit dem Glasdach sehr warm in der Kugel. Überleg Dir das gut.
Thomas
hallo,
ich habe bei mir in wien, einen zubehörhandel gefunden für smart.. www.small-things.at und da kosten die dächer ohne einbau von 650,- bis 900,- euro.
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
nachträglicher Einbau ist möglich, da das Volldach nur geklebt bzw. verschraubt ist.Kosten waren lt. SC bei ca. 450,00 €.Hatte ich auch überlegt aber wie hier schon gesagt wurde, ohne Klima nicht ratsam.
Jochen
Ein weiser Mann wird Bockspringen niemals mit einem Einhorn spielen.
naja..ich bin 6 jahre lang ohne klima und sonnenschutz gefahren und stellt euch vor :
ICH LEBE IMMERNOCH..!!!
Also sooo schlimm fand ich das nie..
aber ich finde schon,dass ein glasdach schöner ist,allein wegen dem licht und dem gefühl nicht in ner höhle zu sitzen wie mit plastikdach..
Und wenn der kleine im Winter in der Sonne steht ist es innen auch ohne Standheizung schön warm :)
(natürlich nur wenn er nich mit schnee bedeckt ist)
MfG OngelD
Das mit der wärme im sommer stimmt natürlich aber ich finde dieses Volldach sieht voll sch....
aus.
Ich werde die tage dann mal zum SC fahren und mich mal genauer informieren aber trotzdem danke schon mal für eure hilfe.
Jan
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
