zetzi
Kennzeichenbeleuchtung wechseln?
Hallo Ihr alle!
Ich habe mal ne Fragen zum Glühlampenwechsel, speziell der Kennzeichenbeleuchtung? Wie komme ich an die Glühlampen ran? :-?
habe ich mich auch gefragt, bis ich ins sc gefahren bin und es da machen hab lassen.. und man glaubt es nicht... für 0,-, nur drinkgeld..
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Und,...wie geht'n das nu :-? ???
...Ik bekomme diese scheiß Blende da hinten och nich raus :-x !?
man sollte die verkleidung des Heckdeckel abschrauben (4Schrauben seitlich +eine in der mitte beim Kennzeichen) dem dichtgummi oben Lösen und dan in Fahrtrichtung ausklippen.
viel spaß.
Geht auch ohne abbauen ist aber die gefahr das die Leuchten brechen. wenn man sie von ausen ausklippt-
MFG
Ich möchte @forfun in keinster Weise widersprechen - möchte ja nicht wieder wegen meiner anderen Meinung auf die Ignore-Liste gesetzt werden ..... :-D 8-)
..... aber: Der Abbau des Heckklappenpanels ist nicht wirklich nötig! :roll:
Schau dir diese Photos an - sind zwar vom 451'er, aber das ist komplett gleich zum alten Smart:
Hier kannst du den Aufbau der Kennzeichenleuchte sehr gut erkennen und daraus abwandeln, wie du die Dinger durch schieben und rausziehen abmontiert bekommst. :)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Muss da leider Einspruch erheben, die Klammer die bei Dem Bild aus Metall ist, ist² beim 450 aus Kunststoff und kann sehr leicht abbrechen. Deswegen kann ich nur empfehlen eben das Heckteil abzubauen ist echt in max. 5 min wieder zusammengebaut mit Birnen wechsel.
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Da habe ich auch eine Frage dazu. Wo wird der Strom für die, bei meinem, rechte Kennzeichen Leuchte abgenommen. Mir brennt immer die Sofitte durch. Habe jetzt in 3 Tagen schon 2 x gewechselt. Vom rechten Rücklicht oder ist es von rechts nach links durchgeschleift?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Von wo der Strom kommt weiss ich zwar nicht, aber das ist ansich ja auch egal. Ich habe frecherweise LEDs reingebaut, es gibt es für den Smart sogar welche mit Zulassung als komplette Einheit, da hat man das leidige Problem mit den kaputten Dingern aus der Welt. Irgendwas um zwanzig €!
Die Technik ist ja beim Smart etwas anders wie bei den anderen. LED- Kennzeichenleuchte finde ich keine. Sofitten ja aber alle mit CanBus. Kann ich die auch hernehmen? Oder streikt dann die Elektronik beim Smarty, Bj. 2000.
Ach ja, Outliner. Habe Dir eine Mail geschickt.
Ich hab mir die Birnen gleich mit dem Plastik/der Halterung neu gekauft. Da ist dann gleich die richtige Ersatzbirne dabei (muss dann auch nicht angefasst werden).
Brennt nicht durch und hält lang. Preislich beide um die 15 Euro wenn ich mich richtig erinnere.
Am 19.10.2017 um 17:07 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Dann helfe ich mal beim suchen:
Klick mich
oder klick mich
Viel Erfolg ;-)
Byebye vom Mischungsmicha
Hallo Micha, der erste Link passt nichts.
Und der zweite Link macht nicht auf. Laut HSN und TSN nicht passend für meine Kugel. Trotzdem Danke für deine Mühe. :)
Am 19.10.2017 um 22:13 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Das liegt wie so oft daran, daß es sich dabei um einen https Link handelt, der von der Forensoftware falsch um gesetzt wird.
Den muß man nur korrigieren, dann geht er.
Nimm das! :)
Bei https Links muß darauf geachtet werden, daß man das https weg lässt und direkt mit www beginnt.
Dann klappt es auch mit der Nachbarin! ;-)
Man kann natürlich im Suchbegriff auch 450 gleich mit eingeben, dann kommen nur die Angebote, in denen auch 450 drin steht.
Klück müsch!
Aber natürlich ohne Gewähr, daß das dann auch alles passt! :)
Ich zitiere mal den Link:
„ passt bei folgenden Fahrzeugen
Smart Fortwo Crossblade (W450) - alle Modelle der Baujahre 2004-2007
Smart Fortwo Cabriolet (W450) - alle Modelle der Baujahre 2004-2007
Smart Fortwo Cabriolet (W451) - alle Modelle der Baujahre 2007-2015
Smart Fortwo Coupé (W450) - alle Modelle der Baujahre 2004-2007
Smart Fortwo Coupé (W451) - alle Modelle der Baujahre 2007-2014“
Meine Kugeln sind zu alt. 1x 1999/ 2000 und 1x 2001
Wer suchet, der findet. Danke! :)
mein Gott, ist doch völlig wumpe! :roll: :roll: :roll:
Deswegen passen die trotzdem, an der Konstruktion der Heckklappe hat sich doch nix geändert.
Und wenn die Probleme mit der ZEE machen sollten, was ich nicht glaube, dann haste doch 'n 14tägiges Rückgaberecht.
Manche stellen sich aber auch an...
Hol Di fuchtig!
Habe dazu auch mal eine Frage: Weiß jemand, ob es die Dichtungen für die zwei Kennzeichenleuchten einzeln zu kaufen gibt? Meine bröseln mir oft entgegen, wenn ich den Kofferraum öffne, die Lampen selbst sind aber noch völlig ok. Falls nicht, kann man die vielleicht aus irgend nem Dichtungspofil oder Gummi selbst schnitzen?
Smart 451 Cabrio, Bj. 2007 und Smart 451 Coupe, Bj. 2008, beide ohne MHD
Wenn keine Dichtungen verfügbar:
Nimm einen Furz Bad-Silkon, das hält dicht, klebt aber nicht so stark, du bekommst die Dinger immer wieder leicht raus.
Alternativ dünnes selbstklebendes Moosgummi. Auflegen, kleben, Ränder abschneiden, anschrauben.
Wenn dir keines einfällt, "Tesa Moll" .
vor 14 Minuten schrieb Outliner:
Die LED sind vergossen, da brauchts kein Dichtmittel.
ich habe noch keine LEDs, der Smart ist Bj 2008
Danke, das ist mir schon klar, aber wozu, wenn die alten noch ok sind.
Die hab ich vor einiger Zeit mit den LED im 450 erneuert, hatten komplett bei Ebay was um 12 Euro gekostet.
Dürfte beim 451 ident sein.
vor 11 Stunden schrieb smart_handsome:
Also da fallen mir mehrere Gründe ein:
- LED sind unempfindlich und halten wesentlich länger als eine Glühlampe. Du musst wahrscheinlich nie wieder ran
- Die LED-Module sind wesentlich heller als die Glühfunseln und das Kennzeichen wird schön beleuchtet und ist gut lesbar
- Der Heckbereich ist besser ausgeleuchtet, was dir beim Rückwärtsfahren entgegenkommt. Die Retourfahrleuchte ist ja auch eher bescheiden, was die Ausleuchtung betrifft.
- Es sieht im Betrieb optisch moderner und besser aus
Denke das sind einige Pluspunkte, für wenig Geld.
Smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
