OngelD
Mischgehäuse im eingebauten Zustand reinigen
hab heute versucht das Mischgehäuse am 42 CDI zu reinigen (nach den Anleitungen im Forum).
Vorgehensweise:
- Schelle am Schlauch gelöst und abgezogen
- Akuator demontiert
- Stößel mit Bremsenreiniger eingesprüht und mehrmals betätigt
- Ventilsitz gereinigt (Bremsenreiniger)
Und jetzt zu meiner Frage:
Die kleine Öffnung im Ventilsitz (wo die Abgase zugeführt werden) ist stark verkrustet.
Wie reinige ich den Bereich in eingebauten zustand ohne dass mir die gelösten Ablagerungen in den Motor gelangen, oder ist dass dem CDI egal und die Ablagerungen werden einfach "verbrannt" ohne dass dies zu schäden führt.
Wenn die Ablagerungen keine Schäden verursachen dachte ich daran den Bereich mit Bremsenreiniger einzusprühen und mit einer Messingbürste zu lösen. Stellt sich für mich nur noch die Frage ob es dann wieder "neuwertig" ist oder gibt es im Mischgehäuse irgendwelche verwinkelten Stellen?
Im Voraus besten Dank für eure Antworten.
PS: Mir ist absolut klar dass Bremsenreiniger hoch brennbar ist. Ich habe nach dem Einsprühen den Bereich mit einem Tuch (fusselfrei) abgerieben und gut ablüftenlassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von OngelD am 21.09.2005 um 14:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von OngelD am 21.09.2005 um 14:14 Uhr ]
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
Hmmm, was wenn ein Draht der Drahtbürste sich löst und in den Brennraum wandert oder am Ventil hängen bleibt? Das wäre mir zu riskant.
Geht denn der Schlauch zum Motor hin nicht auch weg zu machen? Hab jetzt grad kein smart zu Hand.
Wenn ja dann kannst die Öffnung abkleben und wie ein Großer putzen und schrubben. :-D
Versuch es mit einem Staubsauger, der diese Ablagerung nach dem lösen gleich absaugt.
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Members von Smart IN
82D573A0F6E911D99DCD2EB65499F2FA.jpg59A52BB0F6E911D9B0183DBD5499F2FA.jpg7C08C370F17F11D9A4725F295499F96E.jpg
Zum Arbeiten zu alt,
zum Sterben zu jung,
aber zum Reisen top-fit.
Mit smarten Grüßen
Sigi und Irmi
Da brauche ich aber so einen kleinen den einem der Zahnarzt in den Rachen schiebt. Stellt sich die Frage wie ich meine kleinen auf den Zahnarztstuhl kriege :lol: :lol: :lol:
MfG OngelD
Bremsen-Reiniger. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
aber dann nochmal eine Stunde stehen lassen. :-D
Smart & Pulse CDI
Den hatte ich ja schon versucht aber die Ablagerungen haben sich nicht aufgelöst, sie sind zu fest, also muss ich da irgenwie das Zeug mechanisch lösen. Bremsenreiniger in unmengen reinsprühen ist auch nicht das beste, da der Motor es mit dem Abgas ansaugt und sich durch lautes Häulen und Klopfen beschwert.
MfG OngelD
hat zwei Stunden gestanden bevor ich alles zusammengebaut habe und den Motor startete.
MfG OngelD
So Leute,
die Frage Hat sich erledigt. Hab das Teil ausgebaut und gereinigt. Morgen wirds wieder eingegaut.
Wenn jemand Fragen hat wie alles funktioniert kann er ja fragen.
MfG OngelD
Da ich Anfragen bezüglich der Vorgehensweise hatte hier eine Anleitung:
Benötigtes Werkzeug:
Ratsche, diverse Verlängerungen, Gelenke für die
Ratsche, Schraubendreher, Imbus-Schlüssel,
Imbus-Bits (SNCM 4), Bithalter für Ratsche,
Steckschlüssel: 6 Kant 7mm, Torx: T25, T45, E8, E12, Hammer, Flachzange
Benötigtes Zubehör:
Handwaschpaste, Bremsenreiniger, Handtuch, Küchenpapier, eventuell Messingbürste, div. Erfrischungsgetränke, Zigaretten, Handlampe, Taschenlame
Arbeitsvorbereitung:
Smart am besten in eine Garage fahren, Das Mischgehäuse sollte vor dem einbau eine Nacht ablüften.
Das HeckBodyPannel entfernen
Stoßfänger entfernen
Motorabdeckung im Kofferaum entfernen
Die Stomstecker vom Actuator und LLK Lüfter abziehen
Den Actuatro mit dem Imbusschlüssel abbauen
Die Schlauchschellen zwischen LLK und Mischer lösen, den Schlauch noch nicht abziehen und Zwischen Mischer und Motor
Den Schlauch der vom Motro in das Rohr vor dem Turbolader führt herausziehen
Die Schrauben die das Abgasrückführohr mit dem Mischer verbinden herausschrauben (E "8") und das Rohr vorsichtig vom Mischer wegziehen und den Dichtring aufheben (aufpassen dass man ihn nicht beschädigt)
Den Lüfter am LLK entfernen: Mit einem kleinen Schraubendreher den Sicherungsstift der die Klammern (Oben am LLK) vor dem rausrutschen sichert vorsichtig nach vorne drcken und die klammern mit der Flachzage zusammendrücken und den Lüfter lösen. Ein entfernen des Kabelkanals ist nicht erforderlich.
Den Lüfter so zurechtrücken dass man an die schraube am Mischer kommt
Die 3 Schrauben die den Mischer halten lösen (E12)
Die beigen Schläuche entfernen: zuerst den zum Motor hin, dann von oben den am LLK
Mischer herausnehmen
Die Klammer die den Schlauch am Mischer hält entfernen und den Schlauch abziehen (geht etwas schwer)
Erfrischungsgetränk zu sich nehmen und Zigarette rauchen :-D
Den Mischer mit Bremsenreiniger einsprühen und den Stößel dabe betätigen und die Ablagerungen entfernen. Der Feder und dem Ventil besondere Aufmerksamkeit widmen und aufpasen dass keine Teile der Messingbürste zurückbleiben (Ich selbst hab keine benutzt)
Wenn man mit dem Mund in die Abgasöffnung reinbläst (Lippen an das teil) und keine Luft durchgeht ist das ein gutes Zeichen
Der Sößel muss nach dem Reinigen leichtgängig sein
Das Teil gut ablüften lassen (am besten über Nacht)
Den Schlauch wieder an dem Mischer befestigen, wenn er nicht reiflutscht mit einem Schraubendreher am Metallring ansetzen un mit leichten Schlägen das Teil reidrücken (Achtung schön im Kreis arbeiten)
Nun alles in umgekehreter Reihenfolge zusammenbauen und prüfen ob alles sitzt und richtig verbunden ist, die Stecker und den Schlauch zwischen Motor und Luftansaugrohr vor dem Turbo nicht vergessen und auch nicht den Dichtring, den man am besten zum Schluss einbaut (auch hier bitte sehr sorgsam arbeiten und ihn nicht beschädigen)
Motor starten und hören bzw. schauen ob alles in Ordnung ist
Stoßfänger montieren
Boddypannel Montieren, sollte es Probleme mit den Bügeln vom Stoßfänger geben kann man sie mit sehr gefühlvollen Hammerschlägen in die Richtige Position bringen, wenn es nur wenige Millimeter sind, ansonsten alles wieder ab
Motorraumabdeckung schließen, Teppich runterklappen und Subwoofer reinbauen
Gründlich die Hände waschen!
Nach dem Waschen die Hände abrtocknen ;-)
Kleine ergänzung:
Nach der Arbeit eine Flasche Bier trinken, eine Zigarette rauchen (egal ob ihr raucht oder nicht ;-) ), sich und den kleinen von euren Freunden bewundern lassen
Ich hoffe dass Euch die Anleitung etwas nutzt. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, nur zu! :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von OngelD am 21.09.2005 um 21:48 Uhr ]
MfG OngelD
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!!!
Ich würde noch hinzu fügen: Nach getaner Arbeit Flasche Bier trinken und ne Kippe rauchen (auch wenn NR), gehört einfach dazu.
42 cdi 7/02 - no tuning
Ok. :-D
Smart & Pulse CDI
Um den Beitrag kurzzeitig wieder aufflammen zu lassen, hier meine kleine Frage:
- Was, wenn ich nach der Reinigung die Kiste wieder brauche, kann man dann auch getrost auf die übernacht Auslüftung verzichten??
Hier scheint ja die Gefahr der Entflammbarkeit der Reingungsmittelrückstände zu bestehen.Lässt dich dies auch auf anderem Wege vermeiden?
Beste Grüße
Muss gestehen, dass ich auch nicht lange genug gewartet habe. Die Antwort des Motörchens beim Anspringen war so energisch, dass ich spontan die Kosten eines AT-Motors mit Einbau überschlagen habe. Die Ablüftzeit würde ich auf jeden Fall einhalten.
Klaus
Hab grad mal mein Mischgehäuse im eingebauten Zustand begutachtet.
Jede Menge schwarzer Dreck. Hab gleich mal mit den Schraubenzieher jede Menge rausgeholt.
Nun meine Frage:
Können sich dabei auch Brocken lösen und nach unten fallen, oder beim Schraubenzieher reinstecken nach unten zusammengeschoben werden? Wäre dies schlimm? Könnten sie durch den Motor angesaugt werden?
Oder sollte ich doch lieber alles ausbauen und reinigen?
Jens
ausbauen und reinigen ist die beste Lösung, unter Umständen auch gleich eine Dichtscheibe verbauen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
    • Hallo,   guck auch mal nach dem Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter.   Ich hab bei meinen 2 450er das Phänomen, daß wenn ca. 0,5 Liter Kühlflüssigkeit fehlt die Temp.-anzeige kurz auf 4 Eier geht und dann nach paar Minuten auf 2 dann auf 3. Ist der Füllstand korrekt ist alles wieder so wie es sein soll.
