sheehun
Sommerreifen auf Starline Alus
Winterzeit ist Sommerreifenzeit.Ich habe noch einen Satz Sommerreifen 135/175 auf Starline Alufelgen die einen neuen Smart suchen.Die Reifen haben ca. 20.000 km runter.Hinten rechts ist neu berreift.
Und das alles gibt es günstig in Kassel.
Sheehun
Was ist günstig?!?
Ein Freund von mir hat gerade einen CDI mit Winterreifen bestellt und braucht kpl. Sommerräder auf Alu mit vorne 135er.
Also schick mir mal den Preis rüber!
Keep On Smarting
Ciao Walter
Keep On Smarting
Ciao Walter
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
