Ruderfreund
Neue Bremsscheiben: schon wieder bildet sich ein Rand!
es geht nochmal um meine Bremsen, wie im letzten Thread...
Ich hab mir die Bremsscheiben nach einigen Fahrten angesehen und ich erkenne, vorallem auf der linken Seite, dass die Scheibe dunkle Streifen von den Belegen bekommen hat, ausser die 8-9 äusseren Millimeter, die sind noch schon silber!
Kann es sein, dass sie Bremsen wieder nich richtig abgefahren werden!
Genau das war nämlich der Grund, warum die alten auch raus mussten. Es hatte sich ein Rostrand gebildet, es entstand ein richtig hart übergang, da der äusssere Rand zu hart zum abfahren waren (->Rost->glasiert->zu hart)!
Muss ich nur ein paar mal Bremsen oder härter Bremsen oder wie?
P.S.: Auf einmal zieht der Wagen beim Bremsen nicht mehr nach links, vielleicht hat der sich jetzt "eingebremst"??! :)
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Auf die Frage hätte ich auch gern eine Antwort. Bei meinen letzten Scheiben war das auch so. Die (ersten) Bremsklötze waren nach über 50000km noch gut - die Scheiben wie oben beschrieben mit dickem krustigen Rand.
Ich dachte immer das die Klötze gar nicht bis an den Rand reichen würden.
Bin jetzt vorsichtig dabei die Dinger einzubremsen. Hat jemand einen Tip. Die Scheiben nur wegen dem Rand auszutauschen find ich langweilig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 20.09.2005 um 09:40 Uhr ]
Bei mir hatten aber die Bremsklötze genau das negativ der Bremsscheibe. Hatten also aussen eine tiefe Stufe.
Deswegen musste beide ausgetauscht werden!
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
durch Bremsen wird die Scheibe im laufe der Zeit (Bremszeit ;-) immer Dünner und es entsteht ein Grat. Getauscht werden müssen die Scheiben, da sie zu Dünn geworden sind.
Das ist bei nahezu allen Autos bzw. Scheibengebremmsten Fahrzeugen so.
Übrigens auch bei den Bremstrommeln.
Also alles im Lot!
Nach einigen Bremsungen ist die Bremsanlage übrigens wieder 100% einsatzbereit (eingebremst)
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
Am 20.09.2005 um 14:44 Uhr hat RpunktK geschrieben:
Zu erwähnen wäre hierzu noch, daß neue Bremsbeläge die ersten paar Kilometer vorsichtig "eingebremst" werden sollten, da sie zu Beginn nicht vollflächig an der Bremsscheibe / Trommel anliegen und somit lokale Überhitzungen entstehen können.
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 20.09.2005 um 15:10 Uhr ]
Stefan
Das sie immer dünner werden ist mir schon klar!
Aber wenn man sich die Scheibe anguckt, dann sieht man aussen einen 8mm dicken Rand, der nach innen hin hart begrenzt ist!
Es sieht also so aus, als wäre der Belag zu klein!
Ich werde das die nächsten Wochen mal beobachten, wie sich das bei den neuen Scheiben und Belägen entwickelt!
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
Daß sich aussen an der Bremsscheibe mit zunehmendem Verschleiss ein Grat bildet ist ganz normal, denn bei keinem Auto geht der Bremsbelag bis ganz aussen an den Rand der Scheibe. Allerdings kommen mir 8mm für diesen Grat sehr hoch vor.......
Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 20.09.2005 um 15:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 20.09.2005 um 15:54 Uhr ]
Stefan
    • Nach allgemeiner Erfahrung nimmt ein zerlegtes Auto ein mehrfaches des Platzes ein, den ein unzerlegtes Auto einnimmt. Das wird mit einem zerlegten Motor nicht anders sein.   Wenn es für einen kompletten Motor keinen Bedarf gibt, wird es für Einzelteile erst recht keinen Bedarf geben. Denn im Zweifelsfall einen Motor komplett tauschen ist einfacher als Einzelteile tauschen.   Meine Empfehlung ist damit klar: Den Motor komplett in die hinterste Ecke stellen, unter ein Regal. Ich schnalle so Teile immer auf einen Möbelroller, dann ist er bei Bedarf leicht bewegbar. Daß kein Kühlwasser mehr drin ist setze ich mal voraus.   Wenn auch das noch zuviel ist, dann verkaufen auf Ebay oder hier, oder verschenken.
