joern81
Scheibenwischer kaputt
Also folgendes?!
Meine alten Schreibenwischer waren nicht mehr die tollsten. Also mir welche von Bosch geholt und die montiert. So weit so gut. Bis plötzlich bei 130 km/h und strömendem Regen die Scheibenwischer einfach stehen blieben. Ich dann @ home geguckt und sehe, dass die Sicherung rausgesprungen war. Also dacht ich kein Problem und ne neue rein gemacht. 2 Sek. später Sicherung kaputt, ohne den Scheibenwischer angemacht zu haben. Man hörte aber den Motor von den Scheibenwischern. Liegt wohl daran, dass sie halt nicht in der Ursprungslage sind (hatte sie auch nach vorne abgeklappt bei der zweiten Sicherung, die ebenfalls rausgesprungen ist). Was nu?! Auf Smart Center hab ich nicht so das Interesse, weil ich besseres mit meinem Geld anfangen kann. Garantie kann man ja wohl auch vergessen, da es 1. Bosch Scheibenwischer jetzt drauf sind (die anderen hab ich glaub ich gar nicht mehr) und der Wagen schon 4 Jahre alt ist. Was würd denn der Spaß kosten?!
Da wirst du die Apotheker (SC) fragen müssen, was ein neuer Scheibenwischermotor kostet.
JW 451
An den Bosch Scheibenwischer wird es nicht liegen, die hab ich auch montiert.
Zu der Sicherung: ich weiß nicht wie gut du in sachen Elektrik bist. Ein Elektromotor benötigt wenn er mit gewalt festgehalten oder gestopt wird sehr viel strom wodurch die Sicherung auslöst um die Leiter und den Motor vor schaden zu bewahren.
Wenn der Motor noch "zuckt" ist vieleicht nur etwas verklemmt oder verbogen. Schraub mal dein Frontbodypannel ab und schau dir das Wischergestänge genau an, da hat sich eventuel was verklämmt. Aber Vorsicht der Motor hat sehr viel kraft, nicht dass deine finger abfallen. :roll:
Die passende Anleitung findest du hier im Forum einfach mal suchen ;-)
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
Puh naja so nen Aufwand wollt ich jetzt eigentlich nicht betreiben, aber wat muss, dass muss, ne .
Ne größere Sicherung erstmal reinzumachen ist taktisch unklug oder?
Also Geräusche macht der Motor noch, das ist nicht zu überhören. Allerdings hab ich mir jetzt mal Fotos mit abgebauten Frontpanel angseschaut. Der Motor liegt doch dann auch nicht frei, oder?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von joern81 am 20.09.2005 um 10:16 Uhr ]
Auf JEDEN FALL!
Eine größer Sicherung führt dazu dass der Leitungschutz nicht mehr gegeben ist und dein kleiner einen Kabelbrand erleidet.
Das Front Bodypannel abschrauben geht schnell, nur dass anschrauben dauert ein wenig, da muss man darauf achten dass es nicht an der Tür schleift. Muste halt gegebenfalls nacharbeiten, stellt aber auch kein echtes Problem dar :-D
Pass nur auf dass du keine Schrauben übrig hast :roll:
MfG OngelD
du wirst zeit haben müssen :-D
denn ohne scheibenwischer fährt es sich im regen nicht besonders gut :lol: :lol: :lol:
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Am 20.09.2005 um 14:22 Uhr hat metty58 geschrieben:
Na ja, für die nächsten Tage ist erstmal kein Regen angesagt, also nur die Ruhe ... :-D
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
hi
erst mal den stecker vom motor ab machen, nochmal sicherung rein und testen, um zu schauen ob es am motor liegt wirst du dann sehen.
du kannst auch wenn das bodypanel weg ist mal das gestänge bewegen, um zu sehen ob es irgend wo hakt oder nicht.
der scheibenwischermotor kostet ca 130€, aber viel spaß beim einbauen, es ist ein VALEO Teil, vielleicht kannst du nur den motorwechseln und das alte getriebe nehmen.
der einbau ist aber bissle fummelig, ich habe meinen schon ausbauen müssen um das wischergestänge zu wechseln
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
Ja das Wetter wird bestimmt nicht besser...
Aber morgen gehts erstmal ab nach Wien, also bis Montag wird das sowieso nix.
    • Moin, sehr geehrter Snoopy_2013, sehr geehrte Forengemeinde !   @Snoopy_2013   Zum Thema Ölwanne:   Habe hier an zwei Smarts 450er cdi über viele Jahre (18 und 17 Jahre) folgende Erfahrungen gemacht (bisher ca. 4 x Wannen de- und wieder anmontiert):   Sowohl die originalen Stahlölwannen, als auch die Nachbau-Ölwannen (mit Ablaßschraube) gleichen sich "wie ein Ei dem anderen". Ich habe die Materialstärken (mit einem Mikrometermeßbügel an mehreren Stellen) und das Gewicht (mit einer Feinwaage) gemessen. Es ergaben sich keine wesentlichen Unterschiede. Ob das Material (der Stahl selbst) identisch ist, kann ich nichts zu sagen, da fehlt es mir an Prüfgeräten und dem Wissen, magnetisch sind beide Versionen in etwa gleich. (Die hier von einigen Mitgliedern geäußerte Abneigung gegen Produkte aus fernen Ländern kann ich bzgl. der Wannen deutlich NICHT bestätigen).   Die Restmenge an Öl beim Ablassen und beim (gekonnten) Absaugen ist in beiden Fällen erfreulich gering und ("gefühlt") in etwa gleich.   Ich habe bisher mit selbstvulkanisierenden Dichtmassen (z.B. Dirk HT u.ä.m.) (ohne separate Dichtung) alle Wannen immer beim ersten Versuch dicht bekommen (zur Vorgangsweise steht viel im Netz, auch hier im Forum).   An "Nachrüst"-Ölwannen habe ich bisher die ATEC-Produkte (China...) vom Händler atp-Autoteile von z.Zt. 21,19 Euro (incl. Steuer und Versand) erfolgreich verwendet.   Sauberes Arbeiten (Dichtflächen ölfrei....) ist Pflicht. Lackverbesserungen an der einzubauenden Wanne schaden auch nicht.....(sollen ja wieder Jahrzehnte halten.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
