juergenS
Nässe im Smart Roadster Coupe BJ 6/04
Liebe Roadies,
habe die Plastikmappe mit dem Bordbuch hinter dem Fahrersitz hervorgeholt und stellte fest, dass außen an der Plastikmappe Wassertropfen waren. Anschließend weitergesucht und festgestellt, dass auch der Bodenteppich unter dem Fahrersitz feucht ist. Wer hat Wasser an der gleichen Stelle festgestellt, wo liegt die Ursache und wie wurde der Fehler beseitigt? Mein Roadster hat ein elektrisches Stoffdach, welches ich heute sicherheitshalber neu imprägniert habe. :(
hallo jürgen,
das mit der nässe im auto haben wohl leider 80% der roadys (wir zum glück nicht klopf auf holz)
ist ein altbekannter mangel wasser kommt oft über die spiegeldreiecke und dann über die boxen ins auto, am besten du rufst in deinem sc and die werden das schon kennen und du schickst ihn zum trockenlegen dort hin und neu abdichten, manche sc machen dies mit erfolg andere ohne :(
mehr infos dazu auf www.smartroadster-club.de oder www.smart-roadster-board.de
gruß chris
Smart cabrio silverpuls mit allen extras :-)
sowie dvd navi und brabus monoblock VI in 16/17 zoll :-)
und seit neuestem :-)
Smart Brabus roadster in Silber auch mit allen extras :-)
powered by CS
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3021
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3023
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
mein motto:
sowie
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
Hallo juergenS,
u.U. sind auch die Dachholme nicht richtig eingesetzt und sitzt nicht richtig in der hinteren Dichtung.
So sollte es nicht aussehen:
...sondern so:
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
smart roadster Board - Die smart(e) roadster-Community meine.smarte-seiten.de
An der Stelle wo juergenS das Wasser hat, kommt es sehr wahrscheinlich nicht durch die Spiegldreiecke -- außer wenn das ganze Auto schon unter Wasser steht, dann wird auch das Board-Buch hinterm Sitz nass ;-)
In seinem Fall läuft das Wasser anscheinend nicht ordentlich in der Hohldichtung am hinteren Ende des Dachholms ab und stattdessen über die Laufschienen vom Verdeck ins Auto. Oft ist der Sicherheitsgurt dann auch nass, wenn man ihn mal ganz rauszieht.
Im einfachsten Fall wurde beim Einsetzen des Holms der "Gummitrichter" geknickt, so dass das Wasser nicht ablaufen kann.
[edit]
Elmar war schneller. Ich hab´ genau die Bilder gesucht. ;-)
Weitere Ursache könnte das sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 21.09.2005 um 18:03 Uhr ]
Danke für die Hinweise. Ich werde mir die Dichtungen an den Dachholmen mal näher betrachten bzw. das SC aufsuchen, zumal ich ja noch Garantie habe.
Habe die Ursache für den Wassereinruch gefunden und abgestellt. Die große Gummidichtung, die in der Fahrertür sitzt und oben trichterförmig endet, war oberhalb des Trichters nicht richtig mit Silikon abgeklebt. Kann man ganz leicht feststellen, wenn ein Helfer von außen mit Schlauch Wasser auf diese Stelle richtet und man die Stelle von innen gleichzeitig mit Taschenlampe beobachtet. Nun ist mein Roadster jedenfalls dicht und ich kann den Termin im SC absagen.
Siehste, hier wirste geholfen :-D
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
    • So, da ich das Thema eröffnet habe, hier auch eine Rückmeldung dazu.   Vorab, auf unfreundliche Antworten zu reagieren ist Blödsinn. Da mach ich mir gar keine Gedanken darüber, welche Probleme der Mensch hat, um nicht freundlich zu bleiben. Ist mir auch egal. Da kann man nur mit Freundlichkeit entgegenwirken, da das mehr ärgert, als dagegen zu sprechen. 😊   Ach ja, zum rekuperieren. Smart ist bei mir Drittauto. Zweitauto ist ein BMW I3, der Serie one Pedal driving hat. Auch, und gerade da, ist noch mehr vorrausschauen angesagt, da man an der Ampellienie genau bei 0km/h sein muss. Aber das heißt ja nicht, dass man nie mehr bremst. Von daher verrosten die Bremsen auch nicht. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es immer gut darüber zu reden. Da haben die Leute dann mehr Blähungen als Ahnungen..!
