huepfburgfahrer
Lebensdauer der Scheibenbremse
hallo zusammen,
meine werkstatt hat mir heute mitgeteilt, bremscheiben samt bremsbeläge müssen gewechselt werden. nach nur 40 tkm !!!
das sei o.k bei diesem fahrzeug.
ist das normal? mein großer japaner hat jetzt 150 tkm drauf und fährt immer noch mit den ersten scheiben!
gruß huepfburgfahrer
Jo,
kann sein bei den Originalscheiben.30.000km hab ich auch schon gehört.
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
smarte Grüße,
Steffen
hm....das erste mal mussten die Bremsscheiben meiner Kugel bei 38 TKM gemacht werden. nun nach bei mittlerweile 73Tkm sind die immernoch fit!
Der Verschleiß der Scheiben hängt doch sehr stark von der Fahrweise ab. So z.B. Verschleißen die Bremsen mehr, wenn man nur mit automatik herumkugelt als wenn man selber schaltet. (Meine Theorie :-D )
Da man mein Automatikfahren öfters auf der Bremse steht ;-)
Matze
ICQ: 103199577
"Das einzige was mich antreibt ist der SMART"
www.smarts-on-tour.de
Matze
- smart Club -
125.000 km und immer noch die Original-Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Die Scheiben sind noch tip-top, die Beläge werden beld gewechselt.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Das hat das Smart Center Singen letztes Jahr zu uns auch gesagt....(Sommer 204)
War im April damit beim TÜV, nur selber kurz kontrolliert gehabt, war alles i.O., und beim TÜV auch kein Prob.
Habe Scheiben und Beläge dann im August gewechselt, die Beläge hätten aber locker nochmal 10TKM abkönnen....:o
Seitdem geh ich nicht mehr zu Smart :roll:
Frischgebackener Fünfkantnussbesitzer
[ Diese Nachricht wurde editiert von lightshark am 21.09.2005 um 13:19 Uhr ]
Scheiben sind fällig: 102000 km
Gruß Markus
Gruß Markus
Hoffentlich habe ich kein Montagsauto: undichte Heckklappe - defekter Außenspiegel - defekte und falsch plazierte Druckwandelventile - verrottete Kennzeichenleuchten - Bremssattel sitzt fest
erster Wechsel von Bremsscheiben und Belägen bei 105.000km inzwischen habe Ich 190.500km drauf und noch alles o.k. :-D
Gruss Stefan
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Hmmm.
Die ersten Scheiben und Beläge haben 28tkm gehalten :-?
Dann habe ich gelochte draufgemacht und Kevlarbeläge,
die sind jetzt etwa 70tkm drauf.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
meine orginalscheiben wurden nach 80.000km gewechselt. kann man nicht meckern
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
hi,
nach 10000 km die scheiben auf garantie gewechseltg bekommen, da die beläge immer festklebten....die zweiten hatten den selben klebeeffekt....bei km 40000 waren die zweiten scheiben dann absolut hinüber...korrodiert und aufgepilzt...rubbel rubbel
...nun sind neue aus dem autoteilehandel drauf (selbst gewechselt!) und siehe da, sie kleben nicht mehr...und der qualitätseindruck ist ein viel besserer...
gruß, danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Nach 75tkm die ersten gegen gelochte von Zimmermann getauscht. :)
