JayEl
K&N Luftfilter
Hi
bin mir am überlegen einen K&N Austauschfilter zu besoren. Meine Fragen dazu:
- Erlischt da meine Garantie vom Smart?
- Lohnt es sich überhaupt (Sound, besserer Anzug?)
- Habt ihr evtl. Soundfiles
- Wo bekomm ich den am günstigsten
Schonmal danke für eure Hilfe
garantie erlischt nicht (hat brabus bei den alten als serie drin)
sound und anzug sind überhaupt nicht besser
das einzige was es bringt ist das du die kosten für die austausch filter sparst
mfg oli
aha gut zu wissen hat in meinem golf 3 n k&n 57i kit drin und der sound war einfach nur pervers
dachte evtl. das der austauschfilter auch bissle sound bringt naja schade
selbst beim 57i wir der sound lieder nicht besser, da das lit nur nen lufi und nen neuen "plastikstöpsel" für außen drauh hat, der nur in fahrtrichtung offen ist. als alternative gibts mittlerweile schon offene systeme (u.a. bei ebay sogar mit abe und relativ günstig).
die haben dann nen edelstahlansaugtrakt und klingen dementsprechend besser. kritikpunkt hierbei ist, dass manche meckern von wegen "dann wird die ganze warme luft aus dem motor angesaugt", das ist aber nicht so schlimm wies sich anhört, weil die frischluft gut unterm wagen durchströhmt und es nur mimimal wärmer im motorraum ist als bei autos, die ihren motor vorne haben.
mfg
cha-ching
Möp
Minimal - House - Electro - Drum n Bass
ICQ: 314-425-175
Andrian Audio - Rodek - Alpine - Axton - Zealum
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mmund ist beim Benziner und Diesel identisch. Der Limariemen ist beim Diesel ein 5PK768 bzw. 770 soll heissen 5 Rippen und 768mm bzw. 770mm Länge. Der des Benziners ist ein 4PK788 bzw. 790, soll heissen  4 Rippen und 788mm bzw. 790mm Länge.
