madmatze
Teppich im Kofferraum richtig aufstellen
in meinem ersten Beitrag habe ich gleich mal einen vielleicht ganz sinnvollen Tip für euch.
Wenn ihr eure "Motorhaube" mal öffnen wollt -z.B. zum prüfen des Olstandes- kommt man immer an das Problem: Wie hält der Teppich oben?
Eine intelligente Lösung die is gestern im SC gesehn habe:
Du stellst den Teppich auf und klemmst ihn hinter die hintere, obere Stange der Gepäckraumabdeckung.
Jetzt kann man ohne Probleme am Motörchen basteln 8-)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Ich hab mir ne Gewindestange auf die richtige Länge geschnitten und Klemme sie jedesmal zwischen Teppich und dem "Loch" ein wo der Motordeckel verschlossen wird ein. :)
ich klapp den teppich hoch und steck eine alurohr in die beiden löcher wo normalerweise die gepäckraumabdeckung drinnensteckt. funktioniert super!
knitterfreies kugeln, mikkes
Ich hab den Teppich hinter den Sitzen abgeschnitten....
Es geht noch einfacher. Holzkochlöffel zwischen Rahmen und Blech klemmen - fertig. :-D
Ich klappe den Teppich nicht nur hoch, sondern auch um und klemme das Ende hinter den Sitzen fest. Ohne Hilfsmittel.
Hin und wieder ist der Teppich aber etwas schnippich un dich riskiere jedes Mal ne dicke Lippe ;-)
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
