derPrinz
Woran wird es liegen ?
Aus dem Smart Roadster Board hat einer ein Problem mit seiner Endstufe.
Und zwar wird diese zu heiss.
Er betreibt nur seinen Sub daran.
Es handelt sich um die BOA MF-50
Jetzt hat er nen Lüfter drauf und sagt jetzt würde es gehen.
Ich finde aber das es doch nicht sein kann, wenn er nur den Sub damit antreibt.
Ich würde darauf schliessen das die Endstufe einfach überfordert ist.
Was meint ihr...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
klingt ganz so..
1. möglichkeit: falsch angeschlossener sub
2. möglichkeit: falschen sub an endstufe, zb einen 2x4ohm sub parallell an einer 4ohm stabilen endstufe. da gibt es verschiedene varianten, am besten frag mal den hifi-matze direkt, der kann das besser erklären als ich :roll:
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Nett das du hier gefragt hast, im Smart Roadster Board wird man ja nur geflamed wenn man ahnung hat und meint, diese Ahnung auch noch weitergeben zu müssen.
Dass ein amp heiss wird ist völlig normal und an sich auch net so schlimm. "Heiss" ist sehr relativ, von daher weiss ich nicht, wie heiss sie wirklich wird.
Wenn sie aber richtig angeschlossen ist (richtige Impedanz beachten, wie Holzauto ja schon geschrieben hat) und auch ausreichend belüftet eingebaut, dann sollte das auch ohne Lüfter kein Problem darstellen.
Üüüühh!!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Ich denke mal das er mit nem Sub doch eigentlich fertig werden müsste, auch wenn die aufgedruckten 800 Watt wohl mehr Wunschdeken sein werden oder ?
hier der Tread in dem er seine Anlage vorstellt
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von derPrinz am 24.09.2005 um 14:31 Uhr ]
die MF50 hat RMS 2x50W an 4Ohm bzw. 2x100W an 2 Ohm und ist NICHT 1 Ohm stabil.
Wobei die Leistungswerte meiner Ansicht nach stark geschönt sind.
Den Sub den der Kollege da hat ist wohl einer mit Doppelschwingspule.
Wenn der den gebrückt betreibt ist das logisch dass die MF zu heiß wird. Dauert auch net lang dann ist die hin.
Auf jeden Fall muss der pro Schwingspule einen Kanal der Endtstufe nehmen, anders geht's nicht.
Grundsätzlich ist die MF-50 aber nicht der Hit. Wir nehmen die auch ab und zu mal wenn ein Kunde mal eben so garnix investrieren will, ist zwar immer noch besser wie das meiste was so im Billig-Segment bei Ebäh angepriesen wird aber "Gut" ist halt was Anderes.
Viel Power kann der von der Kombi mit Sicherhheit nicht erwarten, eher bischen Gesäusel (mal ganz von den grundlegenden Montagefehlern die ich das schon sehe abgesehen). Ich tipp drauf das er deshalb den Gain-Regler und Bass-Boost Schalter der Boa auch noch ganz aufgedreht hat, das zieht die Temperatur natürlich auch noch massiv nach oben.
Eigendlich kann mna dem nur raten das Zeigs wieder bei Ebäh zu verticken, und sich was Gescheites zu kaufen und das dann ordendlich einzubauen. Anders wird das nix.
Gruß Thomas
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
HU ? - Was grad so im Laden rumliegt :-)
Manche Sachen machen fast soviel Spass wie smartfahrn'
Audio-System F4-380
Atomic EN10D4
Rainbow SLC365 Kick
Die Kugel die den Weg kennt.
@Prinz:
also der erste Fehler, der auch die Hitzenentwicklung zu verantworten hat, ist ja schon gefunden. 2 Schwingspulen. Das kann die endstufe nicht.
Dazukommt dann mit Sicherheit auch, dass der User immer VOLL aufreisst, weil er sich wundert, dass er keinen Bass hat. Und weil er sich wundert, reisst er die endstufe noch weiter auf. Und dabei erzeugt er quasi nur noch Clipping, sodass der Subwoofer - sofern er so weiter betrieben wird - auch keine besonders lange Lebensdauer mehr zu erwarten hat.
Das ist nicht böse gemeint, aber es wäre mit sicherheit sinnvoller, er hätte gefragt, bevor er sich wil was zusammenschustert, was
- weder zusammenpasst
- noch akustisch sinnvoll ist.
Mein Tipp hier zu kann eigentlich nur lauten: Bitte die Anlage in DEM Zustand wie sie ist NICHT weiterbetreiben.
Der Subwoofer MUSS ein Gehäuse bekommen, welches zu ihm passt.
Vorerst könnte man das Problem so beheben, dass man die Spulen in Reihe schaltet und dann auf den Amp hängt - dann würde zumindest alles so funktionieren, dass dabei nichts kaputgeht. Allerdings macht dann die Endstufe nochmal nur die Hälfte der Leistung und viel Bass kommt dann da net raus. Wobei - wahrscheinlich noch viel mehr als beim jetztigen Zeitpunkt...
Üüüühh!!!
Matze
jaja - geflame in anderen boards geht mir auch auf den sack, weshalb ich es mir spare, dort zu schreiben.
leute mit ahnung werden anscheinend als "besserwisser" oder "neunmalkluge" hingestellt. tja - DAS man es besser weis, kann man denen leider nicht begreiflich machen.
ganz schlimm ist das in den reinen roadster-foren! das "elitäre" denken von einigen der flachkugel-fahrern fällt einem spätestens dann auf, wenn man aus seiner kugel raus einen roadster grüßt und als "antwort" nur ein ungläubiges gucken ala "was willst du denn?" erntet. prinz is da ja schon eine erfreuliche ausnahme... ;-)
immerhin hat er ja schon bei den lautsprechern guten geschmack bewiesen - gell prinz? :-D
Jepp, hab ich.
Und bereut hab ich es bisher nicht.
Christian
PS : Ich grüße alle Smarts, egal ob ich im Roadster sitze oder in der Kugel :-D
    • Habe mich eben eventuell falsch ausgedrückt, die Ölwanne ohne Schraube befindet sich schon länger in meiner Teilehalle. Damals noch für 23 Euro über Ebay gekauft.  Selbst wenn ich nur eine mit Schraube bekäme würde ich die abdichten und nie öffnen. Als "Alteisen Alfa Fahrer" weiss ich das man Teile einsacken soll bevor es nix mehr gibt
