Torbi
zu viel Druck?
beim Überprüfen des Ölstandes ist mir aufgefallen, dass der Ölmessstab ca. 2cm aus dem "Röhrchen" herausguckte, als wenn er hochgedrückt worden wäre. Außerdem war zu wenig Öl drin (Min. bei warmen Motor) obwohl ich erst vor kurzem etwas nachgefüllt hatte. Vielleicht ist durch den nicht richtigen Sitz des Ölmessstabes etwas herausgespritzt?
Ist da irgendwas nicht in Ordnung oder brauch ich mir keine Gedanken machen?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus!
Torben
Steck ihn wieder rein und beobachte ob dass immer wieder passiert. Falls ja dann stimmt was ned.
Ansonsten kanns ja mal passieren dass er rausflutscht, oder war nicht richtig drin oder weiss der geier.
der Ölmessstab sollte nicht einfach raushüpfen.
Die kann versch. Ursachen haben:
1. Ölmessstab war nicht richtig eingesteckt.
2. Kolbenringe verschlissen, dadurch hoher Druck im Kurbelgehäuse
3. Kurbelgehäuse Entlüftung nicht in Ordnung
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
    • Da hab ich noch nicht angefragt. Ich bin gewohnt meine Dinge ohne Werkstatt zu regeln und habe bisher immer zu all meinen Fahrzeugen eine Möglichkeit zur Diagnose und Programmierung angeschafft. Mein Xentry funktioniert mit dem Openport2.0 Interface leider nicht am ZEE Smart und ein passender DOIP Multiplexer C3/4/5/6 ist halt kein Schnäppchen. Außerdem findet sich meist jemand in der Nähe, der ähnlich tickt und behilflich ist.   LG
