erolty
smart rollt nur noch,was kann das sein?
gestern machte mein Smart auf einmal ein hohes eigenartiges geräusch, und dann wurde er langsamer und blieb dann stehen, der Motor lief noch aber er fuhr nicht mehr, nach dem ich ausgestiegen bin sah ich hinten eine Ölspur und eine große Ölstelle wo ich stehen geblieben bin, dann habe ich den Smart noch mal gestartet und dann fuhr er wieder aber nur langsam, dann kam wieder dieses Geräusch (wie bei runterschalten bei hohem Tempo) und er wurde wieder langsamer und blieb wieder stehen, der Motor lief weiter.
Smart CDI 11/2000 BJ 76tkm
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
da lief das öl raus
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 25.09.2005 um 13:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von erolty am 25.09.2005 um 13:20 Uhr ]
also bei meinem ist an der Stelle definitiv kein Loch, ist aber ein Benziner. Hat der CDI eine Ölablasschraube, oder hat der einen Tauschmotor drin mit einer Ablasschraube ? Vielleicht hast Du nur die Schraube verloren ? Kannst ja mal vooorsichtig mit dem Finger fühlen, ob da ein Gewinde drin ist, oder ob das Loch scharfkantig ist, dann gehört es da sicher nicht hin.
Ich würd jedenfalls definitiv keinen Meter mehr fahren ! Ohne Öl kann der Schaden nur noch größer werden ...
Viel Glück *daumenhalt*
Brandy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ez2517 am 25.09.2005 um 14:25 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ez2517 am 25.09.2005 um 14:27 Uhr ]
an der Stelle hab ich (geliches Modell wie du) auch zwei Löcher, die sind aber absolut trocken und haben kein Gewinde!
Am besten mit dem SC sprechen und gegebenenfalls dorthin schleppen lassen und nicht den Motor starten
Ich wünsche deinem kleinen gute Besserung
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
die fotos sind gut geworden. hab die mir mal angesehen. definitiv sage ich da ist kein gewinde drinn. da haste auch keine schraube verloren.
mein tipp.:
nicht mehr starten und das sc anrufen. 8-)
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Ich würde sagen, daß dort die Kupplung sitzt.
Möglich, das die Kupplung wegen einer Undichtigkeit im Getriebe mit Öl verschmutzt ist und deswegen durchrutscht! Der Motor läuft, aber die Kraft wird nicht mehr übertragen!
Motor oder Getriebesimmering undicht-> dadurch Öl auf dem Kupplungsbelag folglich kann die Kupplung nicht mehr richtig packen was das schleichen erklären würde. :)
joooo
noch mal durchanalysiert oder wie das wort sich schreibt......
aber das wird es sein. son semmering hat sich verabschiedet. das heist das öl auf die kupplung kommt. tja und dann geht da nichts mehr.
also noch mal mein rat,ab ins sc,oder so.
grüsse aus düsseldorf 8-)
Stimme Timo und Consul zu, da drin sitzt die Kupplung.
Übrigens auf dem Foto sind man das deine Zuluftführung für den Ladeluftkühler abgebrochen ist, solltest auch gleich reparieren. (Teilenummer:Q0003246V007)kostet ca 25€
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Also nur den Simmering erneuern kostet im SC leider so um die 300€, bei dir käme dann noch die Kupplung dazu!
Ich weiß das du das jetzt nicht hören wolltest aber besser jetzt als wenn du im SC umfällst. 8-)
könnte so hinkommen.
aber was willste machen , muss einfach gemacht werden...
das muss ausgebaut werden und wieder eingebaut. dat is richtig maloche.
Smartprofi und Co können da bestimmt günstiger helfen. :)
Außerdem denke ich, dass die Kupplung gar nicht getauscht werden soll, sondern evtl auch nur gereinigt oder so. Aber SC kann das Wort gar nicht - sie tausche einfach alles was nicht mehr sauber ist (Mischgehäuse, Kupplung). Irgendwer muss ja für den Aufschwung der Wirtschaft in diesem Land sorgen...
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 26.09.2005 um 07:30 Uhr ]
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Am 26.09.2005 um 07:29 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
Wenn sich der Belag vollgesaugt hat was willst dagegen machen? :( :-?
jo,
könnte der Wellendichtring zwischen Motor und Getriebe sein (Kurbelgehäuse- Simmering).
Zum Wechseln sind etwa 3 Stunden Arbeit fällig, die kosten beim SC nun mal 3 X 90 EUR = 270 EUR.
In einem guten KFZ- Meisterbetrieb machen die das auch in 3 Stunden allerdings für ca. 50 EUR die Stunde : 3 x 50 EUR = 150 EUR
Der Dichtring kostet ca. 10 EUR.
Bei dem km- Stand würde ich auch gleich eine neue einbauen lassen.
Im SC kostet das dann ca. 750 EUR komplett mit Material, beim KFZ- Meisterladen ca. 490 EUR.
danke sehr werde es morgen mal abschleppen lassen, zu einer freien Werkstatt die auch öfters Smarts repariert hier in Hamburg, den tip hatte ich hier im Forum erhalten.
danke schon mal, werde euch berichten wie es weiter ging
Also die erste freie Werkstatt die mir hier vom Smartprofi empfohlen wurde, wollte alleine für den Simmerring 400€ haben, das ist ja schon mehr wie bei SC direkt.
Kennt einer eine gute Werkstatt in Hamburg die auch Erfahrung mit Smarts hat?
Wäre über jeden Tipp dankbar
    • Vielen Dank an euch alle! Ich habe eben alles überprüft, und es scheint in Ordnung zu sein. Besonders schätze ich die Kameradschaft, euren Zusammenhalt und den offenen Wissensaustausch hier im Forum. Ein besonderer Dank geht an Anhungslos – er weiß, warum. Ehrlich gesagt, kann ich mit den 2–3 PS weniger (wenn überhaupt) sehr gut leben. Mein Smart hat einige Fehler, über die ich hier im Forum bereits geschrieben habe. Interessanterweise scheinen diese Fehler auch zu seinem extrem niedrigen Verbrauch beizutragen. Da ich grundsätzlich technikbegeistert bin, kam mir gerade eine Idee: Warum nicht mal im Flughandbuch nachsehen, welchen Einfluss die Luftdichte hat? Bei Flugzeugen wie der Piper 28 oder der Robin 400 – beides viersitzige Kleinflugzeuge – lässt sich genau nachvollziehen, wie sich die Luftdichte (Druckhöhe) auf die Geschwindigkeit auswirkt. Tatsächlich beträgt der Unterschied etwa 2-3 Knoten (ca. 5 km/h) zwischen Sommer- und Winterbedingungen. Würde man sehr genau messen, wäre der Smart unter exakten Bedingungen – abgesehen von der Druckhöhe (Luftdichte) – im Winter 4 bis 5 km/h langsamer. Falls er jedoch noch Reserven hat, benötigt er 4 PS mehr, um seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Das erklärt auch, warum Autos im Winter mehr verbrauchen. Es liegt nicht nur an der längeren Warmlaufphase, den Winterreifen oder der erhöhten Reibung, sondern vor allem an der höheren Luftdichte, die den Luftwiderstand erhöht.
