Sputnik
Wann anmelden / Wertverlust
Hallo!
Ich hatte Euch vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass ich einen 42 bestellt habe. Gebaut wird das Fahrzeug am 23.11., zur Auslieferung an mich wird es wohl noch bis Ende Nov./Anf. Dezember dauern.
Wann soll ich das Fahrzeug anmelden? In diesem Jahr noch? Also, mal theoretisch: Anfang Januar ist der Wert des Wagens doch schon um einiges niedriger, weil Baujahr 2005 und somit schon 1 Jahr alt. Oder? Verliert ein Fahrzeug in der Sivesternacht erheblich an Wert, weil - nach Jahreszahl - 1 Jahr älter????? :-? Kennt sich jemand mit Schwacke-Liste o.ä. aus???
hi Sputnik,
bei mir wars ähnlich zulassung 28.12.2001,
war mir aber egal, da ich die kugel mindestens
mal 7-8 jahre fahren werde.
wenn du den dann mal bei nem händler in zahlung geben möchtest, ist der unterschied
bei der bewertung schwacke 12/05 oder 01/06
zu vernachlässigen.
beim privatverkauf zieht EZ 01/06 schon besser als 12/05 ;-)
gruss
dieter
    • Die Ansteuerung der Öldruck-Leuchte erfolgt über den CAN-Bus durch das MEG. Wenn nicht der "ein Balken"-Fehler im KI angezeigt wird und die Leuchte beim Lampentest funktioniert, kann es eigentlich nur sein, dass entweder das MEG die Leuchte nicht anfordert oder in der Kodierung des KI die Anzeige der Leuchte deaktiviert ist (bei einigen Leuchten kann unabhängig davon der Test beim einschalten der Zündung auch noch deaktiviert werden).   Falls du den CAN-Bus auszulesen kannst, ist die Anforderung der Leuchte in Bit 8 vom zweiten Byte der Nachricht 0x190 zu finden, die das MEG sendet.
