m-i-k
Gebrauchtwagen
Ich kaufe mir in den nächsten Tagen einen gebrauchten Smart Baujahr 1999 oder 2000.
Worauf muss ich da denn achten.
Welches sind typische Verschleißteile die evtl. oft kaputt gehen.
Wieviele Kilometer sollte er max. haben?
Wie oft muss man den Zahlriehmen im Motor wechseln?
Den Zahnriemen im Motor musst Du gar nicht wechseln, weil nämlich keiner vorhanden ist.
Wenn Du den Öleinfülldeckel öffnest, siehst Du genau auf die Steuerkette , mit der bei diesem Motor die Nockenwelle angetrieben wird.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
