Maexchen
vorne 145er im winter
hat jemand eine ahnung ob es für die winterbereifung vorn 145er bereifung gibt und wenn ja, ob diese ohne weiteres zulässig ist? man dankt für reichliche antworten, auch per mail. kontakt ist aus der leiste oben zu ersehen. gut kugel an alle
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
im Moment gibt´s wohl mehr 145er als 135er Winterreifen.
Ich hätte jedenfalls 135er gebraucht, die aber nicht ohne weiteres zu bekommen waren.
145er hatte mein Reifenhändler zuhauf.
wuzl
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an?
