jus
Smart CDI zu verkaufen
Fahrzeugdaten
Modell: city coupé
Car Line: pulse
Motor: 30 kW cdi
Baujahr: 12/2001
KM-Stand: 100000
Details
Tridion: black, Farbe: jack black
Ausstattung: 2Airbags, ABS,Trust-plus, Glasdach mit Sonnenschutz, Zentralverriegelung mit FB,
Fensterheber elektrisch, Nebelscheinwerfer, Automatik- und Softouchschaltung, Soundsystem,
4x Winterreifen auf Stahlfelgen, 4x Sommerreifen auf Aluminiumfelgen, Fahrrad- und Skigepäckträger,
Standheizung (Dez.2003), Nichtraucher-Fahrzeug, alle Durchsichten wurden im Smartcenter gemacht
(Durchschnittsverbrauch 3,75L pro 100km)
Weitere Informationen per E-Mail (jus@juscad.de).
VB. 5000 EUR
Am 28.09.2005 um 21:31 Uhr hat dolphiner geschrieben:
Nicht ernsthaft oder?
n 2001er mit 100000km für 5000€.
hier informieren
Schau mal hier: mobile.de
Mit 5000 € ist er noch der günstigste.
Smarte Grüße
Martin
image.php?vid=101589
[ Diese Nachricht wurde editiert von Der_Renn-Smart am 28.09.2005 um 22:25 Uhr ]
Smarte Grüße
Martin
online.gif?icq=269846372&img=2
269-846-372
Nicht ganz richtig, ohne Ausstattung bekommt man schon 01 und sogar 02 mit ca. 80 bis 100tkm für 4500 bis 5000.
Also liegt er schon im Rahmen.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
trotzdem würde ich keine Kugel (auch keinen CDI) mit 100tkm auf der Uhr kaufen.
Da leg ich noch 1500 euro druaf und hab die halbe Laufleistung...
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
"VB" steht für Verhandlungsbasis
also ich finde den preis angemessen... mit der ausstattung allemal okay. die 100000km würden mich jetzt bei einem anderen auto nicht stören *g* ich denke mal der smart sollte auch was aushalten.. is ja ein diesel :-D
Ich hatte bei meiner letzten Smart-Inspektion mit einen Mechaniker geredet und der sagte mir, dass sie einen Smart-CDI mit 280TKm in der Werkstatt hatten.(Nur zur Durchsicht!)
Also gehe ich davon aus, dass der Kleine
locker noch 100TKm macht.
Wie gesagt, alle Durchsichten wurden beim
Smartservice gemacht.
Dachte das bedeutet Vest-Breis... :-D
Nichts für ungut, viel Erfolg. :)
wie kann man denn einen smart ohne Klimaanlage kaufen???
Schade eigentlich, sonst könnten wir jetzt ernsthaft in Verhandlung treten.
Ich sage mal, wie man einen Smart ohne Klima kaufen kann geht Dich überhaupt nichts an. Wenn Du kein Interesse hast an einem ohne Klima halte Dich einfach raus und gib keine dummen Kommentare ab. Was soll das ??
Am 30.09.2005 um 09:47 Uhr hat mba geschrieben:
:evil:
Kann ich nur zustimmen, wir sind hier im Forum um zu unterstützen bzw. unterstützt werden und nicht um jemanden fertig zu machen...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Falls der Fehler doch wieder erneut auftreten sollte, habe ich Dir unten mal einen stark vereinfachten Schaltplan für diese Ansteuerung des Anlassers als Auszug aus dem Schaltplan gezeichnet. 🙂 Ich hoffe mal, daß Du damit etwas anfangen kannst. Zugleich soll er auch noch mal verdeutlichen, warum man auf dem Pin 5 des Steckers H-LS II ein umgekehrtes Signal misst, also 0 Volt im aktiven Zustand.   Links siehst Du das Relais T der Relaisbox und darunter den Open Collector Baustein, der dieses Relais ansteuert. Vereinfacht ist der mit einem konventionellen Schalter vergleichbar, dessen Kontakt entweder offen oder geschlossen ist. Das Relais hängt mit dem einen Wicklungsanschluss auf den 12 Volt Zündungplus, d.h. dort liegen 12 Volt an, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Der andere Anschluss führt auf den Stecker H-LS II Pin 5. Wenn Du jetzt dort ein Messgerät anschließt und gegen Masse misst, dann misst Du im Ruhezustand quasi die 12 Volt über die niederohmige Relaiswicklung, denn der Schalter ist ja im Ruhezustand offen. Wenn nun im Motorsteuergerät die Startfreigabe erfolgt, wenn die Startbedingungen erfüllt sind, dann wird der Schalter des OC geschlossen und die Masse auf die Leitung zur Relaisbox geschaltet. Daraufhin sinkt der Pegel an dem Pin 5 des Steckers H-LS II auf nahezu 0 Volt ab und genau dann kann das Relais anziehen. Von diesem OC Baustein wird die Masse geschaltet! Von diesem Relais wird dann der Kontakt geschlossen, was dafür sorgt, daß die 12 Volt, die auf der einen Seite des Kontakts anliegen, auf den Pin 5 des Steckers M-LS geschaltet werden, von dort führt dann die Leitung direkt zum Steckkabelschuh, der auf dem Magnetschalter des Anlassers aufgesteckt ist.
