For4ForMe
Keinen Plan vom Sicherungsplan
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage
Ich fahre seit einigen Tagen einen 44 (EURO-Import aus Holland) und habe nur ein holländisches Handbuch,
Ich möchte nun ein Blaupunkt Navigationsradio einbauen, ja ich habe mich hier schlau gemacht und wollte Dauerplus und Zündungsplus tauschen beim Überprüfen der der Spannungen viel mir auf, dass nur Dauerplus im Smartstecker ankommt, Belichtungsplus und Zündungsplus kommen nicht an.
Nun mein eigentliches Problem Ich habe keine Sicherungsübersicht auf deutsch und ich weiß nicht welche Sicherung ich Prüfen/Tauschen soll.
Bitte teilt mir mit wenn ich dies aus versehene in die Falsche Rubrik gepostet habe oder jemand mir eine Lösung hat.
Vielen Dank fürs lesen
Frank
Hallo, habe leider keine Lösung, sondern das gleich Problem; auch mit einem Smart 44 aus NL. Die Sicherungen habe ich überprüft. Sie sind in Ordnung. Das Radio geht trotzdem nicht. :cry:
GEFUNDEN!!!
Wenn mann das Kabel ein wenig nach "Innen" verfolgt kommt mann an eine Schaumstoff der um das Kabel gewickelt ist.
Diesen Schaumstoff lösen und dann kommt eine Steckverbindung und ein Stecker hervor, denn Stecker aus der Verbindung lösen und denn anderen Stecker rein.
Und Schwupp die wupp hast du Zündung und Licht Strom.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß For4ForMe
:-D :) :lol:
    • Hallo das was dein Plan ist hatte ich auch vor weil mir ein 20tkm 451er e-smart mit Frontschaden für 1500€ angeboten wurde. Im voraus kannste vergessen Erstmal den normalen Schaden beheben ist nicht das Problem, Airbag auch nicht auch wenns teuer ist. Kaufen kannst du als Privatmann eigentlich nix wie schon erklärt wurde. Nächstes Problem ist das bei einem Unfall mit ausgelösten Airbags die HV-Batterie abgeschaltet und entladen wird. Also bevor du was kaufst und sei es auch noch so billig. Fehlerspeicher komplett auslesen und sich mit den Einträgen beschäftigen. HV-Batterie testen ...... Lg PS: Ich dachte zuerst auch an ein Schnäppchen. Aber selbst wenn du alles hinbekommst hast du ein E-Auto das nicht gerade zu den besten zählt und verkaufen kannst ihn auch schwer weil du den Unfall ja angeben musst. Die Dinger kauft ja so schon keiner.
