Smarty22
Wiltec pop off
Hallo habe den gleichen fehler gehabt..
1. Sind alle Schläuche noch dran?
2. Du hast bestimmt den Ventil zu-weit aufgedreht und die Membrane drine ist lose.
Nochmal das ding rausholen und den Ventil weiter eindrehen!und mit der Mutter wieder befestigen!!
Viel Spas beim Zischen!
4115.jpg Is it love?
@roadsterdy
Was passiert eigentlich wenn man die Schraube ganz reindreht?
__________________________
Dann zischt es nicht oder nur schwach. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
    • Ihr verwechselt da was. Steuergeräte sind keine KI Maschinen die irgendwas denken.  Steuergeräte steuern anhand von Signaleingängen und vorher festgelegten Kennfeldern entsprechende Ausgänge. Sie erkennen eindeutige elektrische Fehler. Z.b. Kurzschlüsse oder Kabelunterbrechungen.  Sie erkennen Fehler nur wenn es Kontrollgrößen gibt welche miteinander verglichen werden können.  Ein Steuergerät denkt nicht nach, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren und mundgerecht für den Mechaniker auszugeben auch wenn viele (Mechatroniker) sich das wünschen würden.
