Hausi
TRUST OFF
hallo leute,
ich überlege mir, den trust off stecker in meine kugel zu geben. hat wer damit erfahrung?
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
ich hab ihn mal versucht - wenn auf der Straße viel Schnee liegt kommt man mit Trust+ nicht vom Fleck, weil der kleine gleich wieder abregelt. Der Stecker bringt dann evtl. was. Aber wieder nicht immer, es hängt halt von der Situation ab...
Einmal konnte ich weder mit noch ohne des Stecker rausfahren, der Smart hat sich ein schönes Loch im Schnee gemacht und wollte einfach nicht da raus. Die Lösung war ganz einfach den N-Gang rein --> aussteigen, die Kugel ordentlich aufschaukeln und rausziehen...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Also zum Anfahren bei Glätte auf gerader Strecke würde ich den nicht benutzen denn da regelt Trust+ ganz gut, allerdings am Berg anfahren bei Glätte ist mit Trust+ eine Katastrophe denn er kupplet aus und man rollt schön zurück. Also Stecker nur benutzen wenn nötig. :)
Was passieren kann, wenn man auf regennasser Piste ohne Trust+ unterwegs ist zeigt dieses kleine Filmchen :-D :-D :-D :-D :-D
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
danke.. vorallem der film...
also berghoch hatte ich noch nie probleme...?? hmm aber ich hätte gern nen anker schalter zum bremsen wenns bergab geht :-D:-D
da passiert noch weniger als berghoch...
aber ich würde sagen wenn man "massvoll" mit dem steckerchen umgeht
passiert nicht viel
dem filmchen entnimmt man das der smart nicht wirklich renntauglich ist.. vorallem nicht bei nässe :-P
ich hatte das selbe feeling auf schotter nur waren da keine weichen reifen sondern ein ziemlich harter baum :-D:roll:
es gäbe einfachere wege an ne neue vorderachse,federn ,bremsen,felgen,reifen zu kommen :( :o :roll: :cry: :-P
Also ich bin einmal auf schneebedeckter Straße ohne ABS/ESP (Sicherung raus) gefahren...
Also ohne das vorher n paar mal geübt zu haben (Aufm Parkplatz o.ä.) würde ich es niemanden raten. denn wenn du merkst dass er hinten ausbricht ist es schon fast zu spät zum gegenlenken.
Bin aber selbst bei uns wos im Winter schon öfters gut glatt ist/schnee liegt immer gut heim gekommen.
Aber mal n paar kreise drehen auf dem parkplatz macht halt immer wieder spaß =)
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
