Udo_B
Stahlfelgen
Biete Stahlfelgen (z.B. für Winterreifen) an!
Bereifung vo.135/15 hi. 175/15
evtl. auch noch mit vorderen Sommerreifen (80%).
Hallo Udo,
was möchtest Du den für die Stahlfelgen haben?
Zur Zeit habe ich nämlich meine Winterräder auf den Starlines Alus montiert. Auf Stahl wäre es ja doch praktischer.
Bis dann
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hallo!
Der FP der Felgen liegt bei DM 150 (+ evtl. DM 34 fuer den Versandt).
Udo
quote:
Original erstellt von Udo_B:
Wo kommst Du denn her?
Hätte eventuell Interesse!
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Bei Interesse bitte e-Mail an meine Adresse!
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
