Daniel666
ABS undTrust + Leuchte leuchtet
Hi ihr,
hatte mein Auto meiner Mutter geliehen.
42, Bj 98, 94000 km. Jetzt habe ich es wieder und es leuchten die ABS und Trust+ Leuchte und das ABS geht auch nicht mehr.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt und weiß woran es liegen könnte?
Schönes verlängertes Wochenende.
Daniel
Was hat denn deine Mom gesagt ab wann das Problem aufgetreten ist?
Gruß Sven
Jede Generation gestaltet ihre Zukunft!
Wege entstehen dadurch, daß man sie geht.
Vom KART zum SMART
Rennen zu fahren heisst für uns ...leben....die Zeit die zwischen den Rennen liegt...heisst warten.
... mal im SC nachschauen lassen. Könnte ein Radsensor oder das Steuergerät sein (mit viel Glück auch nur ein defektes Kabel/Stecker oder Sicherung). Auf jeden Fall nix, was man ohne entsprechende Ausstattung und Fachwissen selbst machen könnte.
Thomas
Vermutlich an deiner Mutter :-D
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Ich mein hier im Forum mal was gelesen zu haben das dieses Problem mit dem Querbeschleunigungssensor zu tun hat. :)
Richtig, könnte der Querbeschleunigungsensor sein. Hatte ich auch mal. ABS und Trust plus Lampe sind gleichzeitig an. Gab dann einen neuen Sensor auf kosten von Smart und jut war. Ich hatte aber erst ca 25 tkm runter.
Was der kostet kann ich dir leider nicht sagen
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Und ich will diesen Sensor endlich loswerden :-x
Ach ja, ich hab nen Diagnoseadapter, mit dem man den Fehlerspeicher auslesen kann;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Am 02.10.2005 um 12:33 Uhr hat Daniel666 geschrieben:
wo sitzt den der Sensor?
Im Unterboden des Smart. :)
Ich werde diesen warscheinlich erst nächstes Jahr drehen, wenn es wieder wärmer wird.
Das dämliche Ding ist eben nicht für Tieferlegung und Breitreifen ausgelegt, somit geht es ihm eben an den Kragen.
wie willste den drehen, das er auf oben unten reagiert?
wie leicht kommt man dran, haben scs und versicherungen was gegen den, unterdrückt der ständig das ausser kurve beschleunigen?
Ab einer gewissen Querbeschleunigung, also bei Kurvenfahrten, nimmt der smart kein Gas mehr an. Wenn man das an 2 Schrauben befestigte Teil um 45 bis 90 Grad dreht, reagiert er nicht mehr bzw. kaum noch auf Querbeschleunigungen, so dass man auch in Kurven bzw. aus Kurven heraus noch voll beschleunigen kann. Klein smartie nimmt dann nur noch beim bremsen das Gas weg, beim beschleunigen passiert angeblich nix.
Um an das Teil heranzukommen, muss man den Unterboden demontieren, der Sensor ist so weit ich weiß mit E-Torx Schrauben befestigt. Benutz' einfach mal die Forumssuche.
[ Diese Nachricht wurde editiert von duese am 02.10.2005 um 20:41 Uhr ]
Lösung gefunden.
Marderbiss in den ABS Sensor hinten rechts.
Weis jemand ob man den Fehlerspeicher mit Batterieabklemmen löschen kann oder muss man in den SC.
Gruss Daniel
mit dem abklemmen der batterie kannst du nur den smart resetten. das heist das auch der kleine fehlerspeicher gelöscht wird. das abs ist aber ein sicherheitsrelevantes system. und bei dessen ausfall ,so fürchte ich, ist der fehler im hauptspeicher verzeichnet,so das du ins sc fahren mußt :(
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Der vollständigkeit halber: solche Fehler lassen sich durch einen KWP2000 Diagnoseadapter löschen.
und weil ich es grade lese,
hatte ein ähnliches Problem:
nach einer Weile leuchtete ABS + ESP (hab 2nd gen.) war beim SC und die haben den Bremslichtschalter ausgetauscht.
Matthias
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Ich habe seit gestern abend das gleiche Problem ABS ESP, und Handbremse licht leuchtet
Sing*,,Let The Sunshine"
,,ForTwo" Benziner Cabrio 2004
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de Super + .SW Tuning
ICQ:178798521
YM:FireSmart2002
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-coup-/2944947051-216-4903?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Da meiner schon über 180k auf der Uhr hat und ich nicht weiß, wie lange er noch macht, halte ich bereits Ausschau nach einem Nachfolger. Ich hab aktuell übrigens genau den gleichen Smart, samt Ausstattung, Farbe und Motor.    Mein Träumchen war es zwar immer mal einen originalen Brabus mit unter 40.000 km zu besitzen, aber ich latze keine 15k dafür hin.    Freu mich auf Feedback…
