martin051081
Biete/Turbolader der neuen Generation mit Verstärkung
Hi zusammen,
Da ich mein Smart jetzt Verkauft hab, hab ich noch ein paar teile im Keller liegen, die ich nach und dach mal hier anbieten werde, kommt drauf an wieviel zeit ich hab.
Jetzt aber zum Turbolader, der Turbolader ist einer der neuen Generation sprich mit Verstärkung am Krümmer, so das er da nicht mehr reißen kann. Ich hab den Turbolader bei mir im 99er Smart drin gehabt, (passt aber auch bei den anderen), und er hat eine laufleistung von ca. 9000 km. Techninsch natürlich einbandfrei.
Jetzt bestimmt die frage warum hab ich ihn abmontiert..... Ganz einfach, aus dem Grund da der Käufer von meinem kleinen Smart ein neuen Motor haben wollte, und ich im ein eingebaut hab (natürlich nicht ich sondern der Smart Werkstattmensch). Und somit hab ich dann den alten Motor mitbekommen, und da war der Turbolader dran.
Wenn jemand interesse an einem kompletten Motor (auch mit Turbolader) hat kann er sich gerne bei mir melden. Ahja der alte Motor wurde nur auf Wunsch von neuen Besitzer ausgetaucht, das bedeutet er lief und wurde nicht kaputt ausgebaut, ich denke mal der Motor würde nich gut 30000-40000 KM laufen, da ich bis zum ausbau keiner leih anzeichen gemacht hat das er kaputt gehen würde. Und der Öl verbrauch lag bei ca. 1 l auf 2000-2500 Km. Gesamtlaufleistung vom Motor 98 Km.
So ich glaub das reicht erst mal, wer gerne Bilder haben will dem kann ich gerne auf anfrage welche schicken.
Mfg
wkuehni
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
ich hab auch noch nen turbo hier (verstärkt)
laufleistung ca. 30.000km. Wegen verdacht auf defekt nen neuen verbaut.
preis: per mail ! ! !
Mfg torti...der jetzt nen "DICKEN" fährt.
In diesem Fahrzeug ist das Rauchen,fangen von Fliegen und Vögeln verboten !!!
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
( Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949 )
also glaubst du das der turbolader den du mir bietest ist defekt oder verdacht auf defekt!
ist das richtig?
wurde wegen verdacht auf defekt getauscht. Hat weder spiel in der welle noch irgendwelche risse.preis VB ! ! !
hi SzAbO,
Meiner hat nur ca. 9000 km runter und keine verdacht auf defekt sonder 100 % ok.
Mail mir doch einfach mal deine preisvorstellung, ich denke wir werden uns da einig.
martin-kuehn@versanet.de
Mfg
wkuehni
VB: 120 Euro
Am 01.10.2005 um 21:34 Uhr hat torti geschrieben:
War das nich der mit dem du keine Leistung mehr hattest? :-?
Hier ein paar Bilder :
Turbolader
Mfg
wkuehni
noch eine frage?!
gibt es nur einen turbolader für jeden smart motor? ich habe z.B. den 599´er hubraum!
oder gibt es für jeden motortyp unterschiedliche turbolader????
MFG Edis
bis 2003 sind die für den Benziner alle gleich.
Mfg
wkuehni
ist der Motor und Lader noch da?
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
ich nehm den lader von wkuehni für 125€
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
    • Warum erledigt? Eigentlich kommt man da ganz gut von unten dran, außer man hat vielleicht Handschuhgröße XXXXL oder dürfte den Smart nicht mal mehr solo fahren, weil dann sonst bereits das zulässige Gesamtgewicht überschritten würde. Im WIS steht nichts davon, dass für den Ausbau der GPS-Antenne noch irgend ein anderes Teil abgebaut werden muss. Also bitte ein bisschen mehr Elan, nicht gleich aufgeben, erst mal schauen und versuchen zu verstehen. Ich denke nicht, dass das neue Radio mit der vorhandenen GPS-Antenne funktioniert. Die Schnittstelle ist nicht genormt. Zudem wird die aktive GPS-Antenne über das Radio mit Spannung versorgt, das wäre schon ein sehr großer Zufall, wenn das alles passt. Im schlimmsten Fall wird das neue Radio gleich gegrillt.
