hdrosi
Federn wechseln "Theorie ist nicht gleich Praxis"
Hallo Stefan,
nimm den einfachen Weg:
- unter der Mutter oben am Federbein ist so ein kleiner "Teller" mit einem Gummiring drumrum,
- den Gummiring entfernen,
- den Teller rundherum mit einer Blechschere in Richtung Mutter aufschneiden (der Teller ist aus Aluminium),
- dann die einzelnen Teile des Tellers nach oben biegen bis das Loch des Dämpferdoms frei liegt und das komplette Federbein nach unten weggezogen werden kann.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 17.03.2006 !!!
He Chaoti! - Die Idee ist genial!
Ich habe vor einigen Wochen auch zwei Stunden daran gemurkst und die Mutter halb weggebohrt und -gemeisselt... :evil:
Als ich dann den Alu-Teller gesehen hab' (der Gummiring war schon längst ab, damit der Meissel "zieht"...), war ich auch schon kurz davor, ihn zu zersäbeln.
Leider hatte ich vorher keinen Ersatz dafür besorgt - also hat sich unsere Zerstörung nur auf Mutter und Dämpfer bezogen und ich konnte abends wieder fahren...
Hab' jetzt auf die "neuen" direkt etwas Wachs draufgesprüht - damit der 200.000er Wechsel etwas schneller geht... :-D
Also im Smart Center wurd das immer mit nem kleinen Schlagschrauber gemacht, da muss man nichts gegenhalten und wenn man halt nicht so nen riesen Remmel hat, passt der zwischen Mutter und Tridion... Rostlöser tut sein übriges und Ende der Durchsage....
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Die Idee mit dem Aluring ist sicherlich nicht schlecht, nur leider zu spät, denn ich habe gerade schlappe drei Stunden dran verbracht die scheiss Mutter abzubekommen :-x Ich hatte vielleicht einen dicken Hals und einen 250'er Blutdruck :evil:
Nun ist die olle Mutter Geschichte, aber leider ging das Lager oben flöten und ein neues ist erst morgen verfügbar :roll:
Gruß Stefan
Gruß Stefan
ag mal, willst du die Kugel tiefer legen oder umbringen
Sorry, aber das versteh ich nicht, wie meinst Du das :-?
Gruß Stefan
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
