alyssa
2. Inspektion bei nur 9700 km - was ist zu tun ???
Mein Smart-Coupe wird zwei Jahre alt und die 2. Inspektion steht an.
Der augenblickliche km-Stand beträgt 9700 km, die letzte Inspektion wurde letztes Jahr bei 7000 km gemacht.
Ich bin also nur sehr wenig gefahren in der Zwischenzeit und wüßte gerne, ob die 2. Inspektion in vollem Umfang durchgeführt werden muß. Oder kann man vielleicht einzelne Arbeiten rausnehmen (z.B.Zündkerzen wechseln), so daß etwas Geld zu sparen ist?
Ich kenne mich da gar nicht aus und wäre sehr dankbar für Euren Rat!!
DANKE! Alyssa :)
hi
also ölwechsel macht auf jedenfall sinn, weil das motoröl altert auch bei stehenden autos, genauso wie die bremsflüssigkeit, das sollte auf jedenfall gewechselt werden.
der rest sollte überprüft werden, ob ein austausch sinnvoll ist. dichtungen,keilriemen werden auch beim stehen nicht besser.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
"der rest sollte überprüft werden, ob ein austausch sinnvoll ist."
Gibt es denn nichts, worauf man bei der Inspektion tatsächlich verzichten kann?
Ich befürchte, die machen und berechnen das volle Programm...
Gruß, Alyssa
[ Diese Nachricht wurde editiert von alyssa am 03.10.2005 um 17:31 Uhr ]
Luftfilter könnte man weglassen, ebenso evtl. die Zündkerzen, Kraftstofffilter, Kombifilter für die Klimaanlage, Wischerblätter vorne und hinten (solange nicht verschlissen), Treibriemen für Lima und Klima (vor tausch prüfen, als Tip auf den Riemen einen weißen Punkt machen dann kann man sehen ob der wirklich getauscht wurde ;-) )
Ach ja, das Motoröl selber mit zur Inspektion bringen das spart auch noch mal einen batzen Geld :)
alyssa,
du musst überhaupt nichts machen lassen.
Bremsflüssigkeiten werden i.d.R. bei andern PKW nach 3 Jahren gewechselt. Selbst die Fraktion der schnelleren Mopedfahrer wechseln alle 2 Jahre.
Das Öl nach nur 3000 km zu wechseln ergibt auch keinen ernsthaften Sinn.
Anna
Sterben muessen wir alle; heute wollen wir leben!
Grüß Dich Timo,
Klima (vor tausch prüfen, als Tip auf den Riemen einen weißen Punkt machen dann kann man sehen ob der wirklich getauscht wurde )
bitte? Zündkerzen werden bei 30.000 km gewechselt, Kraftstofffilter, Treibriemen usw. sind beim B-Service nach zwei Jahren überhaupt nicht fällig! Einzig die Bremsflüssigkeit würde ich auf jeden Fall wechseln lassen. Ansonsten ist es vom Umfang ein A-Service, würde ich sagen. Den Luftfilter kann man einfach mittels Druckluft ausblasen, das sollte reichen. Den Kombifilter kann man bei eBay als Identteil für ca. 5,00 Euro kaufen und selbst wechseln, ohne das vordere Bodypanel abnehmen zu müssen.
Liebe Grüße
Karl aus München
Ich hab ja gesagt könnte man alles weglassen den das SC tauscht gerne mal alles wenn se einmal dran sind und die Kerzen sind beim Service B fällig.
Das einzigste was ich machen lassen würde wäre der Ölwechsel und evtl. die Bremsflüssigkeit, die aber auch erst nach einem Test.
Am 03.10.2005 um 21:16 Uhr hat SmarteAnna geschrieben:
Doch das Öl unterliegt auch einer Alterung und da der Smart in 2 Jahren nur 9000km gefahren ist wird er höchstwarscheinlich überwiegend im Kurzstreckenverkehr eingesetzt was dem Öl zusätzlich "schadet"
Ausserdem ihr zu raten garnichts machen zu lassen ist ja prima, SmarteAnna :roll:
Dann kannste Dich schonmal von der Garantie und der eventuellen Kulanz verabschieden.
Ich würde Öl wechslen lassen und den Rest einfach mal durchschauen lassen.
Sicher ist sicher.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
@Prinz,
aus rein technischer Sicht MUSS sie nichts machen. In Bezug auf die Garantie sieht es da natürlich ganz anders aus.
Liebe Gruesse
Anna :)
Am 03.10.2005 um 21:55 Uhr hat SmarteAnna geschrieben:
@Prinz,
Liebe Gruesse
Anna :)
Doch!
Ölwechsel und den Filter!
Hätte da auch noch eine Frage an euch:
Habe meinen Kleinen gebraucht mit 18000km (2 Jahre alt) gekauft. Vor der übergabe wurde noch eine Inspektion durchgeführt. Wird der Bordcomputer dann quasi "resettet", so dss ich nicht innerhalb der nächsten 2000 oder 3000 km wieder los mus... was ja absoluter Unsinn wär.
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
In der Regel wird die Intervallanzeige auch zurückgesetzt. :)
Danke!
Na das wollte ich auch mal gehofft haben... hatte die zusätzliche "verfrühte" Inspektion noch beim Händler aushandeln können... denn schaden tuts ja eigentlich nie ;-)
