olisonja
Ausbauanleitung ladeluftkühler CDI
Gibt es eine Ausbauanleitung für den Ladeluftkühler beim CDI (fortwo)?
Hallo und willkommen im Forum,
Hier ist ein Beitrag, den ich auf die schnelle gefunden habe.
Mach dich auf jeden Fall auf einen Haufen Arbeit und viel Dreck gefasst! :-D
Was hast du denn für Probleme mit dem LLK?
Oder willst du ihn durch eine Kühlanlage mit flüssigem Neon ersetzen :lol: :) - kleiner Spaß
Für die Arbeitsvorbereitung kannst du mal hiergucken!
Da hab ich eine kleine Anleitung zum Ausbau und Reinigen des Mischergehäuses geschrieben. Ohne Torx Nüsse brauchst du erst garnicht anzufangen :)
Was für ein Modell fährst du denn?
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Aus meinem llk tropft Öl und wenn ich die Ansaugschläuche abmontiere stelle ich fest, dass diese voll genebelt sind mit öl. Ich glaube ich muss mein ansaugsystem mal reinigen. Ich fahre einen 09/2000er CDI fortwo
Wenn in deinem LLK das Öl richtig hoch steht, besteht die Gefahr dass dein Turbo bzw. die Ventilentlüftung undicht ist.
Prüf mal deinen Ölstand, und füll entsprechen nach (auf keinen Fall bis Max!!! stand ca. 5 mm über min.)
Solte eines der beiden Teile ölen, auf jeden fall SC prüfen lassen!
MfG OngelD
MfG OngelD
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
