tripleF
wo bekomme ich denn die smartware ?
hey,
ich war am wochenende im smartcenter in stuttgart unterwegs und hab da das sau geile t-shirt mit dem roadster im "teufel look"
8-) gesehen....weiß einer ob ich das nur im smartcenter kaufen kann oder gibt´s die smartware auch online irgendwo?
merci... ;-)
merci holger,
war gleich mal einkaufen im smart-store.com !
da gibts gard ziemlich viele sonderangebote "hot deals"...
kann ich nur weiter empfehlen....
Smart online Shop
