SmartFighter
Waeco Sitzheizung, ist die OK ???
Erfahrung keine, aber ein Einbauanleitung:
smart-basteln.de > Sitzheizung
Allgemein sind die Waeco Sitzheizungen recht gut, jedoch solltest du darauf achten dir bei ebay nicht das alte Modell andrehen zu lassen (so wie ich), denn das kann man nur ein und ausschalten. Das etwas neuere Modell verfügt über zumindest 2 Stufen und kann auf der kleineren Stufe vermutlich auch angelassen werden.
Vom Einbau her sonst recht gut zu machen, denke mal da wird es keine großen Unterschiede geben, bis auf natürlich die Heizmatten, sehr fummelig. Also ich als ungeübter hab im gesamten ca 4-5 Stunden für den Einbau gebraucht incl. 2 Nervenzusammenbrüche
42 CDI: image_122535_1.png
Gibt es im 42 eigentlich eine Steuerleitung die sagt ob der Motor an ist oder nicht? Im Winter kann bei eingeschalteter Zündung und Sitzheizung die Batterie sehr schnell schwächeln
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Bei dem Preis würde ich mal davon ausgehen (zu sehen oder beschrieben ist es nicht), dass es sich um das ältere Modell handelt. Das aktuelle Modell von Waeco heißt MSH 50 und kostet original 98,- Euro, bei ebay erfahrungsgemäß ca 70,-. Die 25 Euro mehr würde ich auf jeden Fall investieren!
PS: Falls du technisch versiert sein solltest, dann kauf ruhig das ältere Modell und bau dir selbst nen Regler. Ein Thread dazu hier im Forum: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=45268&forum=20
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buell am 05.10.2005 um 13:28 Uhr ]
ist es schwer die Sitzbezüge abzumachen und wieder zu montieren? Braucht man Spezialwerkzeug?
Greetz Tim
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Ist es schwer oder nicht? Han nen 99er!
Wie es geht hab ich schon gelesen
Greetz Tim
Greetz Tim
Mein Neuer:
Ne Stzheizung nachträglich einbauen kann ziemlich fummlig werden. Den Sitz auseinanderbauen, kein Problem, alles wieder zusammen ist schon ne andere Sache. Vor allem die Ringe wieder an die Stangen zu bekommen ist nicht so einfach. Man kann diese allerdings auch durch schmale Kabelbinder ersetzen was die Geschichte sehr erleichtert.
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich als Nicht-Fachmann ca 4-5 Stunden gebraucht (allerdings bei einem anderen Auto beim Smart sollte das schneller gehen).
Mit etwas technischem Verstand ist das alles gar kein Problem wenn man genügend Zeit und Platz hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Buell am 06.10.2005 um 12:18 Uhr ]
Hi, also ich hab vor 3 Wochen bei meinem kleinen die neue Waeco Sitzheizung nachgerüstet, ist eigentlich wirklich kein problem, zwecks der Steuerung könntest du einfach die Steuerleitung die z.b. auch zum Radio geht (geschaltetes + der Zündung) nehmen, u den - einfach an die Batterie! Meine Schalter hab ich zwischen Schalthebel und Handbremse gebaut, liegt genau zwischen Sitzen und Batterie, passt optimal, sieht gut aus und ist meiner Meinung einfach die beste Lösung wenn man nicht unbedingt 200€ ausgeben will um die Originalschalter beim SC zu kaufen!
Kann jedem die Nachrüstung nur empfehlen, will meine garnicht mehr ausmachen...
greetz Jochen
gibts auch erfahrungseinbauten bei im sitz integriertem seiten airbag?
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Hat mit dem Seitenaibag nichts zu tun. Ob mit oder ohne ist vollkommen egal.
händereib.....dann order ich das teil jetzt gleich, bevors noch kälter wird.... :)
Hallo Erstmal
Also ich hab sie Eingebaut(die von waeco) 8-) Sie funst einwandfrei,der einbau war nach 3,5 Std abgeschlossen.Mein Einbautipp: Statt diese sch.... Krampen zu verbiegen und sich die Fingerkuppen zu maltretieren habe ich minikabelbinder genommen,kann ich nur empfehlen ;-) Sitzen gut und sind fester als die Krampen.
Und obacht bei der Mittelkonsole, nicht zu hoch anbohren sonst passen die Kabelschuhe nicht richtig in die Schalter.Und zu guter letzt,das geschaltete Plus am besten vom Zigianzü..... oder vom Radio (15 l) abgreifen
Smarte Grüße :)
Hi aus Köln!
Habe da mal ne ganz andere frage!
Ich habe in meiner Kugel schon Schonbezüge über den Serienpolstern, wie schaut das aus kann man die Sitzheizung einfach zwischen den Orginal und den Schonbezug schieben und gut is?
Zum anderen wie bekomme ich die Mittelkonsole so ab das nichts zerstört wird, da ich ja keine Sitze ausbauen müsste!?
Vielen Dank und schöne Tage!
Dä Pitter
Till soon!
Peter and
CDI Motor
CDI
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
mittelkonsole? die unter dem handbremshebel? kleine kappe raushebeln, eine schraube lösen, ding abnehmen, fertig, achja, gangschaltgriff nach oben abziehen, ist gesteckt.
ich habe sie heute eingebaut, die waeco, was ein scheiss job, hat irgendwie kein spass gemacht, aber ich bin froh, dass sie drin ist, funktioniert super gut.
ich bin bloss dankbar für den tipp mit den kabelbindern, nachdem ich die ersten beiden ringe aufgebogen hab, dachte ich ne, wasn scheiss, hab sie dann einfach alle durchgezwickt :-D und danach die kabelbinder dran, hätte ich diese ringe alle wieder zubiegen müssen, ich hätte nen nervenzusammenbruch bekommen.
also, ich empfehle sie uneingeschränkt.
achja, und für ganz faule wie mich: das zündplus, das hab ich einfach von der remote leitung für den verstärker geholt, das lief praktischerweise ja eh unter dem sitz durch ;-)
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
hi,
Jetzt hab ich auch mal ne frage. Ich möchte mir auch eine sitzheizung nachrüsten, deswegen habe ich mir die einbauanleitung durchgelesen, aber jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Irgendwie schaut bei mir die Rückenlehne komplett anders aus, als bei der einbauanleitung. Bei mir is die zweiteilig, wobei der obere teil des bezug´s nur auf dieses grobe gewebe aufgesteckt wird. wo soll da denn jetzt das heizelement hin? das untere teil is ja zu klein, und wenn ichs in das obere teil mache das zum abnehmen ist dann ist ja mein halber rücken kalt, und zerschneiden kann man das heizelement ja auch nicht.
Ich hab übrigens einen 12/99 er Passion Benziner (also noch das alte modell, hat sich da mal irgendwann der sitz geändert?)
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
meinst du diese quasi querstrebe im sitz? die entsteht durch einen quer laufenden plastikstab, den hab ich rausgeschnitten, nur je 1 cm links und rechts davon gelassen, so dass ich je den ersten ring wieder durch kabelbinder ersetzen konnte, geht prima.
übrigens: da ich die beifahrerseite definitiv nicht einbauen werde, verkaufe ich ne halbe sitzheizung, für halben preis. relais ist nur einmal dabei, ich hab aber ein neues extra das ich dazupacke. bei interesse mail an dollar@arcor.de
Also an der sitzheizung hätte ich schon Interesse, aber ich binn mir mit dem einbau noch nicht ganz im klaren. Mrin sitz ist wievolgt aufgebaut:
von hinten angefangen:
1. Das blechgestell
2. jede menge Luft
3. ein "gitter" aus kundtfasern quasi wie ein grobmaschiger vorhang
4. seitlich von dem gitter ein schmaler polsterstreifen
5. in das gitter ist das polster eingesteckt ( dieses kann laut bedienungsanleitung im sommer herausgenommen werden)
klick mich
Auf dem bild ist der sitz in der "Sommerversion" zu sehen
Ich hoffe das auser mir nopch jemand diese beschreibung versteht.
Ich mach am besten Morgen selbst noch ein paar bilder.
velleicht kann sich ja mal jemand zu wort melden der in einen "alten" smart die sitzheizung nachgerüstet hat.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
Meine Kugel
[ Diese Nachricht wurde editiert von sebo97 am 31.10.2005 um 21:36 Uhr ]
MfG
Sebastian
da ist mir nochwas eingefallen
1. wie lange dauert es eigentlich bis der sitz spürbar warm wird?
2 meint ihr das es zu hoch wird wenn ich die "Rückenheizung" in das obere "Winterpad" baue? Ich mach das ding sowiso nicht raus, und ich hab vorhin mal da hintendran geschaut da sind auch so schlitze dran wo man das rein "stopfen" könnte. vom maß her würde das passen das hab ich vorhin schon ausgemessen.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
mein sitz sieht eigentlich auch so aus, nur hab ich nix zum rein oder rausstecken, muss mir den nochmal in natura ansehen morgen.
- warm wird es nach ca. 10 sekunden (spürbar), wobei bei mir jetzt das kälteste 8 grad waren, wie lange es also spürbar dauert, wenn der smart schockgefostet ist, weiss ich nicht, aber vermutlich nicht länger als 20 oder 30 sekunden, da die sitzpolster nicht sehr dick sind.
- zu weit oben, weiss nicht, setz dich rein und lass jemanden schauen, wo den rücken genau anliegt
schonmal danke für die schnellen antworten. ich werd morgen auch nochmal meinen sitz zerlegen und schaun wo ich die sitzheizung reinwurschteln kann.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
    • so isses... ich wollte damals meine alte Scheibe auch retten für jemand der eine zersprungene Frontscheibe hatte... ABER...hatte nicht geklappt.   ich hatte den Schneiddraht gekauft mit 2 Griffen...der ist viereckig und hat somit Kanten ...der ist nicht rund. Mit einem runden draht geht das nicht... bei innen gegendrücken geht 100% die Scheibe kaputt... der Kleber hält die Scheibe bomben fest. Zuerst muss der Gummi ausenrum rausgemacht werden. Den braucht man sowieso neu dann. Mit dem Schneiddraht und 2 Mann ...der eine außen der andere innen. Ich denke nicht das du die Scheibe zerstörungsfrei rausbekommst. Schon der geringste Kontakt vom Draht mit dem Scheibenrand zerstört sofort den Rand und es bildet sich ein Sprung. Aber versuchen kannste es ja... vielleicht bist du vorsichtiger als ich es damals war Auch da wieder Youtube Videos ansehen damit man schon mal weis was auf einen zu kommt. Das reinkleben ist aber auch eine Herausforderung... Ich würde das selber nicht wieder machen wollen... Da würde ich zu Carglas gehen oder sonst wo hin.
