SmartFighter
Waeco Sitzheizung, ist die OK ???
Ich hab mir die originalen Ledersitze über EBAY gekauft, da sind die Heizmatten berits drin.
Hat damit hier schon einer Erfahrungen sammeln können zwecks Einbau und Anschluss??
Original Anschlüsse und Schalter wären sehr gut aber ich lese hier was von 200 Euro !!!
Da wäge ich schon fast wieder ab.
Gruß Alex
Schöne Grüße von der Nordseeküste ......
Am 18.12.2005 um 13:48 Uhr hat Plextor geschrieben:
Gruß Alex
Hi Alex habe auch diese Bezüge in meinem Cabrio und die größten schwierigkeiten die Heizung anzuschließen,bin selbst vom Fach und meine Elektriker kollegen haben sich auch schon die Karten gelegt,der Widerstand der originalen Heizmatten in den Lederbezügen beträgt nämlich nur 1 Ohm und der in den Zubehöranlagen 3,5 Ohm einfach widerstand rein geht auch nicht.Original Kabelsatz und Steuergerät sehr sehr Teuer weit aus mehr als 200 € weil es keinen Nachrüstsatz gibt nur komplett Innenraum
Gruß Alex
Hi Alex nochmal ich
solltest du irgendwelche neuen Erkenntnisse haben von denen ich noch nix weiß lass es mich bitte wissen
ich habe die Sitzheizung von WAECO auch gerade, jedoch nur auf der Fahrerseite, eingebaut. Habe einen 42 Bj. 2005 Pulse Benziner. Hat nicht wirklich Spaß gemacht und mindestens 5 Std. gedauert. Wenn man weiß, wie es geht, geht es sicher schneller.
Noch ein paar Tipps:
1. Obwohl ich ganz gut equippt bin, hatte ich keinen 45-er Torx. Ich habe einen entsprechenden Schraubendreher gekauft, hatte aber Mühe, damit die relativ fest sitzenden Schrauben der Sitzschienen zu lösen. Besser ist ein 45-er Torx-Nusseinsatz, den man auf eine Knarre setzen kann.
2. Man braucht den Sitzbezug nicht vollständig zu entfernen. Es reicht im Bereich des Mitteltunnels, vorne und hinten. Gleiches gilt für die Rückenlehne, hier genügt unten und zum Mitteltunnel. Jeweils muss auch der Querstab entfernt werden. Die Entfernung des Kopfstützenteils ist nicht erforderlich. Der Tipp mit den Kabelbindern ist gut. :)
3. Der Bausatz von WAECO ist ok. Mann muss den Kabelsatz jedoch hinter dem Schalter kürzen, sonst hat man ein größeres Kabelknäuel unter der Mittelkonsole und Schwierigkeiten, es dort zu verstauen. Bei meinem 42 ist dort noch ein Relais (?) festgeklettet.
4. Entsprechend obigem Tipp habe ich das Loch für den Schalter relativ weit unten an der Mittelkonsolenwand gebohrt. Dies erwies sich als schlecht, da dort nicht ausreichend Platz ist, um den Schalter unterzubringen :-?. Man bohrt besser relativ hoch, so dass der Schalter in die Aussparung des Zündschlosses passt. Ich hatte zuvor schon kurze Zwischenkabel quer an die Kontakte des Schalters angelötet und die Kontakte dahinter abgekniffen, um Platz zu sparen. Habe mich dann für eine vertikale Schalterposition unmittelbar hinter dem Parkgeldhalter auf der Fahrerseite entschieden. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Schalter noch weit genug vorne ist, damit man ihn nicht beim Betätigen der Handbremse berührt.
5. Um das Kabelkäuel an der Rückseite des Sitzes (Verbindung Hauptkabel/Sitz- und Lehnenheizung) aufgeräumter wirken zu lassen, habe ich vor dem Zusammenstecken einen entsprechend großen Schrumpfschlauch über das Kabel gezogen, diesen dann nach Ordnen des Knäuels darüber gezogen und mit einem Fön geschrumpft. So sieht es etwas ordentlicher aus. Wenn man den SItz ausbauen möchte, muss man allerdings den Schrumpfschlauch aufschneiden.
6. Das geschaltete Plus habe ich nach Herausziehen des Radios am blauen Kabel des oberen Steckers abgenommen, nach dem ich diesen ausgemessen hatte.
7. Das Schaltrelais habe ich auf einen Metallwinkel geschraubt, der an dem am Mitteltunnel oberhalb und hinter der Batterie liegenden Massepunkt befestigt ist. Das Relais muss aber so stehen, dass es später nicht den Einsatz des Hartschaumblockes über der Batterie behindert.
Zusammengefasst war es eine ziemlich fummelige Sache, die viel Liebe zum Basteln erfordert.
Vielen Dank für die obigen Tipps.
r2d2smart
gute geschichte...
bei mir hats auch einige stunden gedauert bis ich den aufbau der sitze kapiert hab.
Das Amaturenbrett auszubauen is auf jeden fall viiiiiiiiel leichter als den Stoff von den Sitzen zu bekommen.
Das kleine "Relais" das du unter der Abdeckung gefunden hast is der Empfänger für die Zentralverriegellung. Wenn man das abzieht sperrt nix mehr ;-)
Mein Zündungsplus hab ich vom Zigarettenanzünder genommen, weil am Radio schon die Endstufe sitzt und ich die hochwertige Elektronik nicht mit der Sitzheizung "belasten" (klar fließt da nicht viel strom) wollte. Hab bei dem Aufwasch gleich das Ladekabel des Navis direkt hinten an den Anzünder angeschlossen.
Leider hat bei mir das Bohren der Löcher für die Schalter auch nicht so richtig geklappt. Hab sie zwar schon recht weit oben, aber die Kabel stoßen immernoch am Schloss an. Deinen Tipp mit den kurzen verbindungsleitungen die an die schalter gelötet werden find ich aber gut. Man sollte nur auf den richtigen Querschnitt achten. Über den Schalter geht ja doch der ganze Strom....
Aber ich glaub das werd ich auch mal versuchen. Vielleicht passts bei mir ja dann doch.
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
