Buell
originale Sitzbezüge?
leider ist bei meinem 42 auf der Fahrerseite der Sitzbezug etwas aufgerissen. Da solch kleine Risse bekanntlich ganz schnell ganz groß werden können ;-) bin ich grad auf der Suche nach Sitzbezügen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die originalen Bezüge komplett "einfach" abnehmen. Dann müsste man ja auch genauso andere originale Sitzbezüge drauf bekommen.
Leider ist es anscheinend nicht gerade einfach bei ebay und Co originale Bezüge zu bekommen (im SC hab ich noch gar nicht gefragt) hat einer von euch noch ne Idee wo ich welche herbekommen kann? Auf jeden Fall will ich keine Sitzbezüge im Sinn von Schonbezügen die man einfach drüber zieht, denn die sehen alle Sch... aus. Wollte außerdem die Gelegenheit gleich nutzen und ne Sitzheizung nachrüsten.
42 CDI: image_122535_1.png
als bei meinem pulse (7/04) sind beim wechsel auf lederbezüge die originalen (twister - bluegrey) übriggeblieben - müsst halt mal schaun, wo die nach unserem umzug hingekommen sind....
Karin die Ex-Schlumpfine
Die smart-Enzyklopädie für alle smart-Neulinge und Profis gibts hier...
ehemals Shrek
Ja das wär doch was, kommt natürlich drauf an was du dafür haben willst.
Einfach mal ne mail schicken
Ob "einfach" oder nicht kommt darauf an, ob Du die Schaumstoffpolster, an denen der eigentliche Bezugsstoff mittels Stahlringen befestigt ist, mitgeliefert bekommst oder nicht. Ansonsten musst Du die Ringe alle auf-und hinterher wieder zubiegen.
Da ich dies auch schon einmal gemacht habe, als ich meine Bezüge gewaschen habe, wünsche ich Dir jetzt schon mal viel Spaß dabei.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das mit den Ringen kenn ich, die kann man aber auch durch schmale Kabelbinder ersetzen, geht dann wesentlich einfacher. Kenn das vom Sitzheizung einbauen in einem anderen Auto
Nen paar schöne Lederpolster kämen für mich auch noch in Frage, woher habt ihr eure? Und vor allem, geht der Wechsel einigermaßen reibungslos vom auf und zubiegen der Ringe im ungünstigsten Falle abgesehen ;-)
~~~~~Die Rennschnecke~~~~~
Über ebay werden des öfteren welche angeboten, welche die Schaumstoffformteile schon dran haben, bei denen ist dann überhaupt kein auf- und zubiegen erforderlich.
Der Wechsel ist dann eigentlich ganz easy.
Preis ist bei diesen Angeboten immer so um 300.- EURO
Evelyn
Evile
    • Schuld an der Überspannung war übrigens mutmaßlich diese lockere Mutter (hier übertrieben dargestellt) auf dem B+-Bolzen. Der Ring darunter hatte nur noch mechanischen Kontakt zur Blechfahne darunter, ich denke dass der Regler so nicht mehr richtig mitbekam, welche Spannung am Ausgang anlag. Ich habe einen neuen Regler montiert (hauptsächlich weil die Kohlebürsten schon fast am Ende waren, den alten lege ich mal an Seite), die neue Lichtmaschine kam aber rein, weil deren Gewährleistungszeit ja schon läuft. Bringt mir nichts, wenn die bisherige in drei Jahren oder so ausfällt und die neue dann nur einen Monat hält...
