madmatze
zusätzliche schalter für die fensterheber
hab etwas im Forum gestöbert aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden...
Hatte die Idee mir in das Kunststoffteil über dem Schalthebel (das bis hinten unter die Handbremse geht) 2 Schalter für die Fensterheber einzubauen.
Hab gelesen dass es viele mit 2 Relais machen. Aber wozu der aufwand?
Wenn ich die Taster parallel anschließe, sollte doch nichts passieren?
Weiß jemand wo man solche Taster her bekommt die man dazu verwenden kann und außerdem noch gut zum smart passen?
denke das wars erstmal.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
Wenn du einfach zwei Taster parallel schaltest, besteht die Gefahr dass beide gleichzeitig gedrückt werden. Hoch und runter gelichzeitig verursachen einen Kurzchluß! bei Sowas immer mit Relais arbeiten, oder die Taster in den Türen demontieren und sie an den Schaltknauf verlegen.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
schade,
aber trotzdem danke für die sau-schnelle hilfe!
jetzt wäre nur noch die frage nach den schaltern...
reichelt und conrad sieht wohl schlecht aus nach meiner recherche.
Welche Schalter meinst du?
Fertige Fensterhebersteuerungen gibt es bei MisterDotCom.de
MfG OngelD
MfG OngelD
selber baun is die devise =)
ich meine einen taster der Ein-Aus-Ein kann...
sagen wir mal sowas wie schon serienmäßig verbaut is nur etwas kleiner (sowas wie es eben mrdotcom verbaut)
gibt's bei Conrad ;-)
MfG OngelD
MfG OngelD
Denke daran, dass Du bei "Eigenkonstruktionen" ohne Modul in der Türe mit hohen Strömen zu tun hast.
Das bedeutet:
a) "Dicke Schalter", die den Strom auch abkönnen, ohne zu verbrutzeln
b) "Dicke Kabel" von der Türe in den Innenraum (die bekommst Du aber nur schwer durch die Führungen im Scharnier verlegt...
Ich selbst habe die Module von MisterDotCom drin - ist 'ne saubere Sache. Alles steckbar und vor allem dünne Steuerkabel, da hier ja nur der Impuls und nicht der ganze Strom übertragen werden muss...
Gib's übrigens auch als Komfort-Modul, dann fahren die Fenster gleich ganz rauf oder runter, wenn man nur antippt.
Gruß, Christian
also mit elektronik kenn ich mich schon n bisschen aus, bin azubi zum kommunikationselektroniker. =)
nur die KFZ-elektronik is etwas anders als n fernseher *g*
Welchen Strom braucht denn der Fensterhebermotor? bzw. was müssen die Relais aushalten?
hab mir schon mal die anleitung bei www.smart-basteln.de angesehn... sollte ja kein stress sein.
@OngelD : Wer soll denn bitte im 42 die beiden Schalter gleichzeitig betätigen :-?
Oder hast Du öfter mal einen Streit mit Deinem Beifahrer : "DAS FENSTER BLEIBT ZU !!!".
O.K. bei meinem anderen Auto bin ich ganz froh, daß ich die Schalter für alle Fenster an meiner Fahrertüre habe und dem Sohnemann auf dem Rücksitz das Fensteröffnen-bei-180km/h-auf-der-Autobahn ausreden kann ...
Aber im 42 bin ich meistens alleine - und mindestens eine Hand sollte am Lenker sein.
Ich würde gerne sehen, wie Du da beide Schalter auf einmal drückst :-D
@ChristianW : wieviel Strom sollten die Schalter den aushalten ?
Harry
:-D - It's higher to be a Bayer - :-D
:-) - It's higher to be a Bayer - :-)
UND, gibt es schon ein relais für die fensterheber oder geht über die originaltaster der gesamte strom?
P=U*I
U=I*R
das wichtigste hab ich doch schon :lol:
Die Originalteile sind keine normalen Taster, sondern etwas komplizierter geschaltet... wirste merken, wenn du alles mal durchmisst.
Wenn du einfach einen Taster parallel schaltest, bekommste n Kurzschluss, sonst nix, weil am Fh-Motor in unbetätigtem Zustand des Originaltasters auf beiden Leitungen das selbe Potential liegt.
Entweder die Steuerung oder sich von den Originalen verabschieden und alles neu verdrahten.
Am 06.10.2005 um 22:49 Uhr hat ChristianW geschrieben:
Also ich selbst würde mir,
wenn du nich grade so ein Komfort-Modul brauchtst,
einfach ein günstiges aus dem E-bay kaufen.
So ein Sicherungs Modul kannst du auch ganz einfach selbst machen,
also auch noch das Geld sparen. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
weiß vielleicht jemand ob es einen "Schaltplan" für die Original-bestückung gibt?
Die Frage nach dem Strom an den Tastern is auch noch nicht geklärt...
aber danke für eure hilfe!
Hi, ich habe in meinen Smarts die Steuerung von MDC verbaut, hat zwei vorteile.
1. Das ganze System ist steckbar und somit ohne Spuren zu demontieren.
2. Die schaltung ist Wasserdicht verpackt, praktisch weil sie sich in der Tür befindet.
Als Schalter empfehle ich dringend den original Cabrio-verdeckschalter mit der Abdeckung für neben dem Schaltknauf. Alles andere finde ich sieht gefuscht/gebastelt aus und außerdem freut sich auch der Beifahrer wenn er sich nicht nach vorne beugen muss wenn er sein Fenster bedienen will. Ganz nebenbei ist dies auch eine Lösung wenn du kein Modul verbauen willst, sondern den Schalter in der Tür abklemmst. ;-)
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Und das ist doch mal jetzt eine gute Aussage.
Besorge mir jetzt auch noch einen zweiten schalter für die Fahrerseite. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
@McGuiver
klar ist es unwahrscheinlich dass beide taster gleichzeitig gedrückt werden, aber besser vorsorgen und gegen alles gewappnet sein ;-)
MfG OngelD
MfG OngelD
Das mit dem Taster ist ganz einfach:
Es kommen Plus und Masse an. Der Taster tauscht beim hoch und runterfahren der Scheibe beide potentiale ;-)
MfG OngelD
MfG OngelD
Am 08.10.2005 um 12:00 Uhr hat OngelD geschrieben:
d.h. wenn der taster nicht gedrückt ist, liegt der motor in der luft (also beide "drähte" nicht angeschlossen)
Genau so ist es. Wenn z.B der Minus-Pol permanent angeschlossen wäre, würde es ja sofort einen Kurzschluss geben, wenn der Taster betätigt wird.
MfG OngelD
MfG OngelD
Die Schalter haben sechs Pole (3x Plus, 3x Minux).
Geht auch ohne solche Schalter, aber dann müssen Relais her.
MfG OngelD
MfG OngelD
So habe ich es gelöst
René A. Da Rin
CH-9006 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
danke @radarin
werd mir das mal genauer anschaun und mir mal einen genauen plan machen.
@ongelD
du sagtest es gibt Taster bei Conrad.
nur finde ich keine die so ähnlich aussehn wie die von mr.com
kannst du mir vielleicht eine bestellnummer o.ä. geben?
solche taster wie sie radarin verbaut hat gefallen mir ja mal gar nicht. sollte schon ne wippe sein.
@madmatze:
Schalter wie im Smart gibt es nicht bei Conrad. Woher MrDotCom die dinger bezieht weiß ich leider nicht.
MfG OngelD
MfG OngelD
Wie wär's denn damit :
KlickMich
Harry
4A dürften für die Fensterheber nicht reichen
MfG OngelD
MfG OngelD
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
