madmatze
zusätzliche schalter für die fensterheber
@ongeld
4A reichen nicht für die Fensterheber aber wohl fürs relais =)
@mcguiver
danke, sieht ja schon gar net so schlecht aus...
vielleicht kennt ja noch jemand nen "Tasterhersteller"
Für Relais reichen 4A aber auch nur gaaaaaanz knap ;-)
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Am 08.10.2005 um 12:23 Uhr hat madmatze geschrieben:
Am 08.10.2005 um 12:00 Uhr hat OngelD geschrieben:
Das mit dem Taster ist ganz einfach:
Es kommen Plus und Masse an. Der Taster tauscht beim hoch und runterfahren der Scheibe beide potentiale
d.h. wenn der taster nicht gedrückt ist, liegt der motor in der luft (also beide "drähte" nicht angeschlossen)
Das stimmt so nicht. Wenn beim Originaltaster weder hoch noch runter gedrückt ist, liegen beide Seiten des Motors auf Masse. Drückt man hoch, wird die eine Seite auf Plus gelegt, (die andere bleibt auf Masse) drückt man runter, dann die andere. Würde man beide gleichzeitig drücken können (was ja mechanisch bei der Wippe nicht geht), lägen beide Seiten auf Plus, das wäre auch unschädlich.
Um einen weiteren Schalter anzuschließen kann man die Lösung von radarin nehmen, aber es gibt auch eine Möglichkeit bei der man statt zwei Relais mit je zwei Umschaltern nur zwei Relais mit je einem Umschalter benötigt: http://www.smart-basteln.de/fensterheber.htm
Diese Schaltung habe ich übrigens auch bei meinem Umbau (geteilter Fensterheberschalter - fertig) eingesetzt.
Die Stromaufnahme der Motoren lag, wenn ich mich da richtig erinnere, bei Scheibe am Anschlag, also stehendem Motor in der Größenordnung von 10A, das sollte man aber sicherheitshalber noch mal nachmessen.
Christian
@codi,
mag ja bei den Smart Fensterhebern so sein, die standart hoch, runter Wippen sind in etwa so wie ich es geschrieben habe. Hab die genaue Funktionsweise nicht geschrieben, weil mir das zu viel geworden wäre und ist hier auch nicht nötig. :)
Ist aber interessant zu wissen das die Smart-Schalter anderst funktionieren
MfG OngelD
MfG OngelD
schrieb ich bereits....
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Funman @Ghostimaster   Habe hier Dirko grau (+300 Grad Celsius) und Dirko schwarz  (+315 Grad Celsius) liegen. Beide auf Silikonbasis.   Fügezeit (vermutlich Montagezeit ?) wahrscheinlich umgehend bzw. sofort, Wiederinbetriebnahme (nach mindestens 30 Minuten warten).   Im Zweifel in die technischen Datenblätter auf www.elring.com schauen.   Ich vermute mal, daß sich das alles auf das "Normklima" (Temperatur, Luftfeuchte u.ä.m.) bezieht.   Ich gehe auf "Nummer sicher" und lasse im Zweifel länger Ablüften vor der Wiederinbetriebnahme bzw. mache Tests durch "Befummeln" der kritischen Bereiche (ob noch "klebrig" oder schon "sicher getrocknet").   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
