m-i-k
Defekt - Elektronik
Kann mir bei folgendem Problem jemand weiterhelfen?
Ich kann nachts den Tacho und die restliche Armaturenbeleuchtung (Heizung + die gesamte mittlere Armatur) nicht erkennen weil sie nicht leuchten. Auch geht der Zigarettenanzünder (12-Volt-Buchse) nicht.
Die Sicherungen hab ich schon überprüft. Die waren es leider nicht.
Was könnte das sein?
Danke für eure Hilfe.
Michael :-?
Haste mal nach der entsprechenen Sicherung geguckt?
Gehen denn die Rückleuchten und das Standlicht vorne? Wenn nicht, isses der Lichtschalter.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Ja, das Licht vorne funktioniert. Deshalb weiss ich nicht ob es der Lichtschalter ist.
Ich vermute es ist der Lichtschalter. Laut deiner Aussage sind alle Sicherungen inordnung, Kabel sind passive teile, die nicht kaput gehen. Ein Relais dürfte auch nicht dazwischen liegen, da der Strom für die Instrumentenanzeige zu gering ist. Alle Lampen aufeinmal defekt ist extrem unwahrscheinlich.
Bleibt also nur noch der Lichtschalter übrig.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Es ist so nicht ganz richtig das die Kabel nicht kaputt gehen können. Es wäre nicht das erste Mal das ein Kontakt aus dem Steckergehäuse gerutscht ist oder das es ein Kabel durchscheuert.
Aber ihr habt ganz recht wenn es die Sicherungen und Glühbirnen nicht sind ist es wohl der Lichtschalter.
Ist zu 99,9 % der Lichtschalter, war bei mir genauso. Die Armaturenbeleuchtung und die Rücklichter haben nicht funktioniert, die Frontscheinwerfer aber ganz normal.
Darauf achten, daß Du den Lichtschalter kostenlos eingebaut bekommst!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hi zusammen, bei meinem smart bauj.02 das gleiche mit dem lichtschalter, war ein geduldsspiel bis das licht hinten ging. war heute beim SC Heidelberg, antrag auf kulant gestellt, durchgegangen gleich gewechselt bekommen, keine 15min. gedauert. SC Heidelberg super service, ein lob geht also nach Heidelberg!
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
