chrisps1974
Tieferlegung
Hallo zusammen
Hab jetzt endlich ein paar Federn für meinen Smart. Werde diese nächsten Freitag mal einbauen.
Jetzt zu meinem Prob. Was muss ich denn da alles vorne bzw. hinten abbauen um an die Federbeine zu kommen? Hat hier jemand einen Plan oder wo genau finde ich eine Einbauanleitung?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal im Vorraus
Benutze doch einfach mal die Suchfunktion ! Hier ist der Link, mit diesem habe ich meine Federn auch eingebaut. Aber glaube mir das wird nicht einfach, wenn du einen mit den Federbeinen vorne hast.
Tieferlegen
Klick f�r ein gro�es Bild!
Smart Benziner 51KW
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Wenn Du nicht das gleiche Problem bekommst, was ich letzte Woche hatte :-x :-x dann bist Du in zwei Stunden vorne fertig .. hinten sind es schlappe 40 Minuten.
Tschau mal bei meinem Provil unter "Die letzten 10 von hdrosi gestarteten Forums-Beiträge:" nach, dort wirst du findig ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von hdrosi am 07.10.2005 um 17:19 Uhr ]
Gruß Stefan
schau mal hier beim Kugler auf der Seite unter Smartes Basteln nach. Da findest du so einiges.
Kleiner Tip von mir, mach es am besten zu zweit. Und ich hoffe für dich das Deine Kugel noch nicht so alt ist. Sonst kannst du Probleme mit den vorderen Stoßdämpfern bekommen. Achte vor allem auf den 7er Imbus in der Kolbenstange. Der geht sehr leicht rund. Die Schlüsselweite für die Mutter auf der Kolbenstange ist eine 20,8er. Müste aber auch mit einer 21er Nuss gehen. Viel Glück.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bandit67 am 07.10.2005 um 17:18 Uhr ]
Hab vor ein paar Monaten die Dämpfer gewechselt und obwohl meine Kugel erst zwei Jahre alt ist, habe ich eine Schraube vorne nicht aufbekommen.
Zuvor hab ich die Schrauben schon mit Rostlöser eingesprüht, mir einen tief gekröpften 21´er Ringschlüssel und eine 7´er Imbusnuss von Gedore gekauft.
Eine Schraube ging dann nach mehrfachen rauf und runter drehen irgendwann ab, aber die andere war so fest, das es mir die Imbusnuß verbogen hat und dann natürlich auch noch durchrutschte.
Da man die Kolbenstange auch mit einer sehr grossen Zange (letzter Versuch mit einer 3 Zoll) nicht festhalten kann, habe ich einfach die Kolbenstange mit dem Dämpfer zusammengeschweisst und schon gings eigentlich ganz einfach...
Viel Spass beim wechseln!
Habe noch einen "Geheimtipp" betr. 21er Nuss und 7ner Imbus (kennen vieleicht eh schon alle :( ):
Ein 21er Zündkerzenstecker hat immer einen Aussensechskant und eine grosse Bohrung für den 7ner Imbus.
Hat auf jeden Fall bei mir diese Woche extrem geholfen diese sch....-Mutter zu lösen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von theNavigator am 08.10.2005 um 09:53 Uhr ]
Danke euch für die schnelle hilfe und hoffe mal dass alles gut geht.
Aber noch eine Frage hab ich. Wie geht das denn vorne? Hab schon irgendwo mal gelesen,dass ich vorne die Front abbauen muss.Ist das richtig?
Gruß Christian
Die Front muss runter... aber das ist ja kein Problem! Ausserdem auch die Scheinwerfer...
Dann weißt du auch wie du am besten die Lampen auswechseln kannst...
Hatte übrigens auch das Problem mit den forderen Federn! Die Mutter rührte sich kein bisschen...
Jetzt ist die Schraube oben total ausgenudelt und das nächste mal muss eben der Stossdämpfer abgeflext werden und ein neuer gekauft werden...
Aber wer trennt sich denn schon freiwillig von den 1000 Mal besseren Tieferlegungsfedern (wie FormelK) :-D
HU: Blaupunkt Los Angeles MP74
AMP: Axton C502
Front: Axton CAC 215
Sub: Axton CAB258
AMP: Axton C502
Sub: Axton CAB258
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
