marcgie
Anlasser defekt
mein Smart hat folgendes Problem und weis nicht, ob nun der Anlasser defekt ist.
Beim starten scheint der Anlasser nicht zu greifen und dreht fröhlich in der Luft.
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Grüsse
kann sein, daß der Kranz an der Schwungscheibe vom Motor "ausgelutscht" ist, d.h. der Anlasser greift ins "leere". Da hilft nur ein neuer Kranz (also Getriebe raus etc).
Kann auch sein, daß beim Anlasser der Vortrieb nicht mehr reicht, also daß das Anlasserritzel nicht mehr in den Kranz einrastet.
Dann brauchst du einen neuen Anlasser.
Mein Tipp: Per Schraubenschlüssel den Motor etwas durchdrehen (halbe ein paar Grad KW) und dann starten. Springt er sofort an, ist es Fehler 1.
Passiert wieder nichts, ist es Fehler 2.
Gruß, Olli.
danke erstmal für den Hinweis.
Ich glaube eher 2. da es nur sporadisch auftaucht.
Jetzt die Frage.
Wo sitzt denn der Anlasser?
Bestimmt hinten, dann werde ich auch gleich die Wasserpumpe mitmachen.
Bei meinem Glück.:(
Hatte schon gerade Turbolader und Ladeluftkühler getauscht.
Grüsse
Kann das Problem vielleicht mit dem Umbau des LLK zusammenhängen? Wurde vielleicht der Stecker vom Kupplungsaktuator gelöst, oder sitzt das Kabel am Magnetschalter nicht mehr richtig, oder wurde vielleicht sogar der Anlasser gelöst? Ansonsten macht der Anlasserwechsel keinen Spass. Der Anlasser sitzt in Fahrtrichtung vorn, ziemlich weit oben. Der Wechsel der Wasserpumpe ist da vergleichsweise Spielerei. Bin mal davon ausgegangen, daß es um einen CDI geht, der Benziner ist aber nicht viel besser.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
