Smartmania
Fachmännischer Rat gesucht
Halo erstmal !
Ich bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines
Smart Passion Bj. 2000.
Nun kommt schon das erste Problem auf mich zu :(
Bei warmem Motor bei Drehzahlen zwischen 2 und 3000U/min treten spürbare Vibrationen auf. Vorallem beim Beschleunigen .Manchmal so stark , das irgendwas in resonanz gerät und ein markerschüterndes Dröhnen auftritt !
Die Suchfunktion habe ich schon benutzt und glaub ich hab jeden Beitrag zum Thema
"Vibrationen" schon gelesen.
Der Kleine hat erst 13'000km trotzdem habe
Oel,Oelfilter,Luftfilter und Kerzen gewechselt.
Beim SC war ich auch schon die haben nur gemeint es läge an der zu breiten Bereifung ??? Ein anderse SC konnte nach einer vietelstündigen Probefahrt nichts Besonderes feststellen .
Wenn er so stark vibriert hat man auch das Gefühl , das nicht die volle Leistung zur Verfügung steht . Im Auspuff hört man auch ein komisches Gurgeln ,das über 3000U/min
wieder verschwindet. Der Auspuff habe ich auch schon versuchsweise getauscht.Ich habe alle Schläuche von und zum Lader kontrolliert .
Ich bin mit meinem Latein am Ende .
Weiss jemand Rat ???
Für eure Hilfe ein "Merci" aus der Schweiz ;-)
Gruss Pius
Nachts ist es kälter als draussen !!!!
Hallo und willkommen im Forum,
beiner hat auch mal vibriert. Es lag an nicht ausgewuchteten Rädern, trat bei cd. 50km/h und 90-110km/h auf.
Wie breit sind denn deine Reifen?
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Kleine Anmerkung: Bei mir hat der Fußraum und das Lenkrad vibriert.
MfG OngelD
MfG OngelD
Danke für die Antwort.
A ber die vibrationen treten drehzahlabhängig auf , egal welche Geschwindig oder welcher Gang .
Ein Grüezi aus der Schweiz
Sind die Vibrationen Lastabhängig, und hast Du ein Tuning verbaut?
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Stelle mir den Beitrag grad in nem Harley-Forum vor.... :lol: :lol: :lol:
wenn es ungewöhnlich Vibriationen sind, und diese Motordrehzahl-, und nicht Geschwindigkeitsabhängig sind, kann man ja schon sehr viel ausschließen. Kann man diese Vibriationen im Stehen reproduzieren, dürfte es ziemlich eindeutig vom Motor kommen, wenn diese nur beim Fahren auftreten, kann es auch vom Getriebe kommen. Aber 13000Km ist schon verdammt wenig, vielleicht ist ein Motorlager eingerissen, oder sitzt das ganze Aggregat nicht sauber in den Lagern.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Die Vibrationen sind laszabhängig und der Kleine ist nicht getunt.
Die Motorlager (Silentblöcke ) und der Sitz des Motors wurden vom SC kontrolliert .
Auch ist der Achskörper nicht deformiert, was bekannterweise Druck auf die Antriebswellen ausüben kann und so zu starken Schwingungen führen kann.
Ist es nicht möglich , dass etwas mit der Zündung oder Einspritzanlage nicht in Ordnung ist ?
Gruss Pius
Hallo Smartprofi
Das Hitzeblech habe ich kontrolliert hat überall genügend Luft .
Heute Morgen beim Weg zur Arbeit bei niedriger Aussentemperatur lief er wieder wie Sau ! Aber Gestern bei heissem Motor fehlte zwischendurch die volle Leistung .Er dreht dann wircklich träge hoch ! Ich denke das der Turbo manchmal nicht den vollen Druck aufbauen kann . Ich weiss nicht welche Motorparameter daruf einfluss haben. Ich denke der Regelkreis besteht aus Ladedrucksensor-Taktventil-Wastegatedose/Klappe.Leider kann ich den Ladedruck nicht überprüfen , jedoch wenn er ein Leistungsloch hat und man nach mehreren
Sekunden Vollgas vom Gas gehe hört man Kein
Zwitschern vom Druckablassen wie sonst immer.
Durch die fehlende Leistung werden die Vibrationen noch verstärkt , denke ich :-?
Weiss jemand weiter ???
Ein "Grüezi" an alle Smartfans
Hi Smartmania,
man müsste das Geräusch mal gehört haben...
Ich will ja nicht bange machen, aber wir haben noch einen Volvo-V70 mit Turbolader bei dem sich mal das Turbinenrad zerlegt hat. Einfach in der Mitte durchgebrochen (zwischen Abgasseite und Ansaugseite die Wellenverbindung). Das gab auch recht eigenartige Geräusche von sich.
Natürlich drehte der Motor auch nicht mehr ordentlich, denn einerseits förderte der Turbo nun keine Luft mehr und andererseits stand das stillstehende Turbinenrad nun noch im Weg.
Ich hoffe, solche Erfahrungen bleiben Dir erspart. (war bei mir Garantiesache, aber bösartig teuer...)
Andreas_p26
    • Soo, hier mal ein update: ABS-Block erneuert (gebraucht), wollte dann die Leitung abdrücken/entlüften, da platzt natürlich der Bremsflüssigkeitsbehälter 😤 War auch ziemlich spröde der Behälter. Gebrauchten Behälter besorgt mit Leitung, dann hat auch alles funktioniert mit dem entlüften. Bremsenprüfstand gewesen, alles top. Kühlflüssigkeit erneuert und entlüftet. Ölfilter und Motoröl 5W-40 erneuert. Teillastventil erneuert, der alte war defekt. Neue Batterie 12V 60AH 540A hat er auch bekommen. Batterieanzeige neben Innenlichtschalter eingebaut. Lichtschalter repariert, Abblendlicht ging sofort mit an bei Standlicht einschalten.   Freitag hat er TÜV / AU bekommen. Morgen wird er dann endlich angemeldet.
