Fody83
Tempomat
Hallo zusammen...
Ich habe gelesen das es den neuen bzw. aktuelen Smart mit Tempomat gibt. So meine frage an euch. Kann man so etwas nachrüsten? Meine Kugel ist Bj. 03/2002
Mfg Tobias
Such mal im Forum,
wenn ich mich richtig erinnere, ist nur die Software freizuschalten und den Hebel einzubauen.
Bin mir da aber nicht ganz sicher und das SC läßt sich das ganze sicherlich teuer bezahlen
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Von smart (also die originale Lösung) meines Wissens nur bei smarts mit SAM also alle Smarts ab 2nd Edition (MJ 2003).
Für alle älteren Kugeln gibt es einen vollwertigen Ersatz der über den original Tempomathebelschalter von smart (~55 Euro) bedienbar ist. Diesen gibts bei MisterDotCom
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
