Gaucho
Blinkeranschlüsse im Rückspiegel ??
Hallo an alle,
ich weiß es wurde schon einpaarmal geschrieben, ich find es nur nicht mehr, wegen der Brandgefahr im Rückspiegel werden generell die Kabel der Blinker ausgetauscht ??
Mein SC wußte heute nix davon bei der Terminvergabe zum 1. Service..
..über die Sitzhöhenverstellung habe ich schon was gefunden...danke im voraus...
Kundendienstmaßnahme. Wenn dein smart im System aufgerufen wird gibt es ein Fenster in dem alle Kundendienstmaßnahmen angezeigt werden. Stehen die Spiegel dabei, muss es gemacht werden.
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
richtig. wenn du deinen wagen abgibst, kannst du ja mal einen blick auf den monitor werfen. bei mir wurde als kundendienstmaßnahme gemacht:
- seitenblinker im außenspiegel inkl. kabel komplett tauschen
- stopfen im schweller einsetzen (damit das wasser nicht falsch rausläuft)
- massekontakte batterie & karosserie
- software motorsteuergerät erneuern (90kw, version 4486035)
normalerweise werden die kundendienstmaßnahmen automatisch bei der inspektion mitgemacht, ohne das du dafür einen auftrag erteilen musst.
Gruß Tim
OWL Smarties
    • Wer hat denn da eigentlich die Kupplung als Ursache dafür deklariert? Die Aussage des Fehlerspeichers war in diesem Fall ja selbsterklärend. Wobei es bei höherer Laufleistung bestimmt auch kein Fehler war, die Kupplung zu tauschen, denn diese ist beim 451er ohnehin eine Schwachstelle.
