smartcarlo
Winterbetrieb und Heitzungstuning
:-? Lauter gute anregungen.........
War gestern im Smartcenter und hatte einen sehr netten Kontakt :) Er meinte nur 2 Eier ware nicht normal ,auf jeden Fall tauschen.......1,5 Arbeitsstunden na ja mal sehn. Smarte Grüße
Am 13.10.2005 um 00:57 Uhr hat Teo geschrieben:
Außerdem hab ich im Ausgleichsbehälter die Temperatur gemessen und mich nicht nach den Lügeneiern orientiert.
Bist du wirklich der Meinung, daß der Ausgleichsbehälter die volle Kühlwassertemperatur des kleinen Kreislaufes hat, obwohl er nicht vom Kühlwasserstrom durchflossen wird?? Aber es ist richtig, es scheint ein wesentliches Problem der bei smart verbauten Thermostaten zu sein, daß sie nicht recht schliessen wollen.
Stefan
Stefan
Ich bin nicht der Meinung...
Es ist einfach so, daß er bei geöffenten Thermostat, vom heißen Kühlwasser mit durchflossen wird. In sofern lässt die Temperatur einigermaßen gute Rückschlüsse auf den Öffnungszustand des Thermostates zu.
Heizungsleitungen Isolieren??? hast du schon mal unter den Smart geschaut?? Der Unterboden ist geschlossen, also ist da auch so gut wie kein Fahrtwind der kühlen könnte.
Es geht hier nicht darum, sich viel Arbeit zu machen, sondern praktikable und wirksame Lösungen zu finden.
Gruß Teo
TEO paar antworten waren ja nicht schlecht
aber schon mal überlegt warum heizungsleitungen, bei dir zu hause in der wand, isoliert sind. obwohl kein FAHRTWIND in der Wand herscht?? Weil erst die ganze energie damit verschwendet wird die leitungen auf temperatur zu kriegen. deswegen war die idee von STEVE aufjedenfall nicht dumm.
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Das hab ich bei beim Sharan meiner Mutter auch gemacht da der auch sehr lange Heizungsleitungen hat.Das Isolieren bringt wirklich was wenn´s ordentlich gemacht wird.
Das mit dem Abkleben des Kühler´s ist der größte Quatsch.Bringt rein gar nix. :-P
nur mal ne frage zum "Heizungsrohr" dämmen:
is das viel aufwand?
oder is es unterboden runter, leitungen sehn, isolierug rum,boden wieder dran => fertig
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
So arg viel sieht man gar nicht von den Heizungsleitungen
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 16.10.2005 um 16:31 Uhr ]
Ich bekomm das Bild nicht hier rein
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 16.10.2005 um 16:33 Uhr ]
Betreff zuheizer:
hatte in letzter Zeit ab und zu mal Probleme mit der Heizleistung des Zusatzheizers. Das Problem war eine defekte Batterie. Die Steuerelektronik des Heizers schaltet die Leistung ja abhängig von der zur verfügung stehenden elektr. Leistung und der Außentemperatur. Meine Batterie hatte, aufgeladen und einige Stunden ruhen, eine Leerlaufspannung von 11,9V (13-14V sind normal). Beim Losfahren zieht die Batterie entsprechend Storm von der LIMA, die dann nicht mehr dem Heizer zur Verfügung steht.
Wer unzufrieden mit der Heizleistung ist, kann ja mal die Leerlaufspannung der Batterie testen.
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Nicht vergessen nach längerer Fahrt den kleinen ein paar Stunden oder über Nacht stehen lassen und dann erst prüfen.
MfG OngelD
MfG OngelD
    • Hatte das gleiche Problem. Tacho zwar beleuchtet aber ohne Funktion. Das Display unterm Tacho schwarz und funktionslos. Die Radio Stationstasten unbeleuchtet. Leider fehlte mir vernünftiges Werkzeug ( 10er Maul oder Nuss mit Ratsche ) um die Batterie ab zu klemmen. Habe den Tipp beherzigt und die Sicherungen 12 und 18 abgezogen, 10 Minuten später wieder reingesteckt und siehe da, alles wieder im Lot auf dem Boot. Ich bedanke mich vielmals für den Verfasser dieses Tipps. Hat mir sehr wahrscheinlich viel Geld für meinen lieblings SMART Center gespart.
