beverlyhills2010
Wieso wird VW Polo TDI Diesel Bj 2005 5 x schneller warm als CDI smart
also mit der lage des motors hat das natürlich nichts zu tun. der muss, egal ob vorn oder hinten, immer ausreichend gekühlt werden.
Na gut das Du Ahnung hast....denkst du nicht, dass die kalte Außenluft die Wärem auf dem Weg nach vorne abkühlt...
Und lt. Hermann hilft ja anscheinend eine Isolierung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sam88 am 13.10.2005 um 15:06 Uhr ]
die hauptsache ist doch, du hast ahnung… :roll:
wie aber schon einige vorredner geschrieben bzw. wiederholt haben, hat das mit den kreisläufen zu tun. wenn da was defekt ist, dann tut's halt nicht richtig…
das mit hinten oder vorne ist trotzdem quatsch. auch wenn du vielleicht im prinzip recht hast, macht sich das nun mal nicht bemerkbar (sonst wär's in nem porsche immer saukalt!)
das ist so, als ob du argumentieren würdest, dass ein auto auf der autobahn deshalb irgendwann nicht mehr schneller wird, weil es durch die annäherung an die lichtgeschwindigkeit eine massenzunahme richtung unendlich erfährt. das stimmt auch im prinzip, spielt aber bei der beschreibung des problems wohl eher eine untergeordnete rolle. :-D
beste grüße
xordinary
Am 13.10.2005 um 15:25 Uhr hat xordinary geschrieben:
Das stimmt unter der Bedingungen, dass die Fragmentierung des leptosomen Isotopenbeschleunigungshemmers intrusiv reduziert wird.
Anders gesagt: Stellt euch einen Katalytofen rein, wenn's nicht warm genug wird. :-D
Gruß, Joe
smart forfour 1.1 passion
ich warte schon auf die nächste Version vom Smart. Dann gibt es eine größere Zusatzheizung und schon reden wir hier über den zu hohen Spritverbrauch, wenn die Heizung an ist. 8-)
Manchmal kann man es, den deutschen wohl besonders, nicht recht machen.
Grüsse
Am 12.10.2005 um 19:20 Uhr hat alx geschrieben:
Außerdem dürfte der Motor hinten sehr stark vom Fahrtwind gekühlt werden.
ALexander
Ohne jeden Zweifel, falls man ohne Heckpanel rückwärts fährt. ;-)
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Da kann ich Dir zustimmen... ;-)
Ich hatte nen Polo 9N (im November 2002 neu gekauft), 100 PS TDi Pumpe-Düse - der hatte ja sowas von nem Zuheizer - der war soooooo schnell warm, das war echt schon unnormal...
Das vermisse ich beim smart 44 schon :(...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
*proll* - oder für irre Weiber :-P :lol:
cadio's Nächster:
44 Pulse, 1,5CDi, 70kw, S+, Sportpaket etc.
Kennzeichen wird DH-NX88
ab Ende Januar ist er mein *freu*
www.nebelig.de
>Dres. Jessi und Nicole
Seelenklemptner
Termine nur nach vorheriger Vereinbarung
"Wir kümmern uns um Sie"!!!
cadio´s ICQ-Nummer: 285-635-358online?icq=285635358&img=2
Jessi´s ICQ-Nummer: 244-486-904online?icq=244486904&img=2
-Albert Einstein-
