krautwiggle
Armlehnte
Tach!
Hat jemand ne guten Tip oder ne gute Adresse für ne Armlehnte ?
Krautwiggle
hi krautwiggle,
armlehnen/adressen gibts schon einige, empfehlen kann ich dir nur die vom
misterdotcom
lieber etwas mehr zahlen, dafür aber eine
absolut stabile und verstellbare armlehne haben.
nutze die selber seid 3 jahren, und bisher funzt die wie am ersten tag.
gruss
dieter
holla,
schau mal in den autoladen.de
gruss kessy :roll:
*kessy*
Armlehne....hätte ich auch gerne....aber wie ist's it dem Handbremshebel ???
Kommt mann da noch vernünftig dran, zb beim Anfahren am Berg ???? :o
Am 13.10.2005 um 01:28 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hast du keinen linken Fuss???? :-?
Am 13.10.2005 um 15:05 Uhr hat Timo geschrieben:
High Timo,
das ist jetzt aber nicht dein Ernst oder?
also wer in nem Automatik oder Smart mit dem rechten Fuss nicht schnell genug von Brems- auf Gaspedal kommt sollte aber ernsthaft mal über öffentliche Verkehrsmittel nachdenken.
den linken Fuss sollte man in nem Automatik nicht benutzen, ok beim Anfahren am Hang kann man mal ne Ausnahme machen aber wie gesagt, falls das jemand so machen muss, weil er sonst unkontrolliert zurückrollt, sollte er mal sein Reaktionsvermögen untersuchen lassen.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Hi erdal,
isch glaub dat war nur schbass mit dem Fuß.
Aber apropos Fuß: bei mir ist vom Gasgeben die Fußmatte total durch. Gibt's da irgendne Matte , die stabiler ist. AUßer das Aluteil, die mag ich nicht, die finde ich doof !
Grüse Krautwiggle
also ich hab' mir erst vor kurzem eine Armlehne bei D&W bestellt. Der Hersteller ist die schwedische Fa. Sydmeko. Vom Prinzip her ist die Lehne in der Funktion genauso wie die von MrDotCom, nur preiswerter. Ich habe für die Lehne nebst dem passenden Adapter ca. 103 EUR (incl. Versand) gelöhnt. Der Adapter wird rechts am Fahrersitzgestell befestigt (2 Bohrungen), dadurch "wandert" die Lehne mit dem Sitz beim Verstellen. Die Lehne hat eine ABE, ist vollständig zurückklappbar (Zugang zur Handbremse und zum Gurtschloss), in der Neigung verstellbar und lt. Hersteller mit 75 kg belastbar. Also ich kann das Teil nur empfehlen. In jedem Fall wesentlich stabiler als die Teile, die's bei eBay gibt, die auf die Mittelkonsole aufgeschraubt werden.
Thomas
Hallo Dieselweasel,
"MONTAGE ERFOLGT DURCH EINEN ADAPTER, DER JE NACH FAHRZEUGMODELL PASSEND IN BEREITS VORHANDENE LÖCHER IM SITZRAHMEN IHRES FAHRZEUGES MONTIERT WIRD. [...]
BITTE FRAGEN SIE BEI HEIMROTH@LEONHARDT-KFZ.DE AN, OB DIESES SYSTEM AUCH BEI IHREM FAHRZEUG ANWENDBAR IST."
Diese Fragen würde ich an Deiner Stelle VOR einem Kauf UNBEDINGT klären - und die "Smart-42-Tauglichkeit" am besten schriftlich bestätigen lassen. Löcher gibt's dort, zumindest am Fahrersitz keine - und da das "Sitzgestell" ja quasi außen liegt, siehst Du ja, dass dort eine Metallfläche ist. In jedem Fall würde im 42 nur EINE Armlehne passen, da der Sitzabstand für zwei zu klein ist.
Die von MDC kann ich aber ebenfalls nur empfehlen - hat auch den Vorteil, dass sie "wie original" aussieht, da Du sie ja in Deinem Smart-Stoff bekommst. De Armlehne steht dann genau zwischen den Sitzen.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 106.xxx km
Hallo Salzfisch,
Ist klar, dass da nur eine Armlehne reinpasst. Ich glaube dass die Montage kein größeres Problem ist. Nach der Montageanleitung sieht mir das alles sehr ähnlich aus wie beim MDC.
Montageanleitung Sydmeko
Die Armlehne gibt es außerdem auch in vielen Farben, mit Textil- oder Lederoberseite. Sie kostet mit Adapter etwa die Hälfte der unbestritten vorzüglichen Armlehne von MDC. Ich habe bisher halt leider erst einen Bericht, nämlich den von Bachraner gesehen und frage mich nun wie sich das Ding so nach längerer Benutzung macht.
Dieselweasel
die armlehne von sydmeko ist wesenlich kleiner als unsere.
die sydmeko führen wir ebenfalls und können sie für 100,- anbieten.
anfragen bitte per mail
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 24.09.2006 um 19:28 Uhr ]
@krautwiggle
ich kann Dir auch die Armlehne von mdc empfehlen. Habe diese nun seit gut 2 Jahren in grauem Leder. Keinerlei Verschleißanzeigen (sieht man bei Stoff sehr schnell). Zum Gebrauch der Handbremse schnell hochklappbar und sehr stabil.
Ralf
Pulse Sunny Beach Benziner
