kugel1
Ist der 42 ein Glühbirnenfressendes Monster?
Hi.
Habe eben festgestellt, dass jetzt das linke Abblendlicht defekt ist. Vor zwei Wochen war es das rechte.
Baujahr 01 2004/ 25800 km, und kein Tag - Fahrlicht.
Warum halten die „Dinger“ nur so ne kurze Zeit?
Jedes mal zu SC zu fahren ist schon ärgerlich, da der Austausch ja nicht gerade einfach ist.
Deswegen wechselt man ja auch immer beide Birnen wenn eine kaputt ist.
Aber einmal im Jahr die Birnen wechseln ist glaub ich beim Smart pflicht. :)
Hab in 5 Jahren erst einmal die Leuchtmittel gewechselt, bei ca. 55000 km :-D :-D
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
ich habe einmal die leuchtmittel gewechselt und habe seitdem keine glühbirnen mehr 8-)
alles wird gut, holzauto
möglicherweise liefert die Lichtmaschine Störspitzen, die den Birnen zu schaffen machen...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Innerhalb von 3 Jahren und über 55000km nur jeweils eine rechts und links. Und ich fahre immer mit Licht...
Es gibt also auch gutmütige Smarts.
Hi.
Falls die Lichtmaschine eventuell Störspitzen liefert, kann man es überprüfen lassen?
Kann am Nachmittag beim SC vorbeifahren, um die Glühbirne austauschen zu lassen.
Ich darf gar nicht daran denken, wenn das Tagfahrlichtgebot in Kraft tritt.
Am besten gleich ne Großpackung Glühbirnen in den Kofferraum.
die Glühbirnen gehen eher wegen der ausgeprägten Vibrationen kapputt als durch die Brenndauer.....
Habe meinen ein halbes Jahr und habe bereits folgende Birnen gewechselt:
Hinten links Blinkerbirne
Hinten links Normales Licht
Hinten rechts Blinkerbirne
Vorne links Abblendlicht
Vorne rechts Abblendlicht
Meine Freundin hat Ihren allerdings schon 5 Jahre und noch nie war ein Birnchen hin.
Das kommt darauf an, welchen Scheinwerfer Du eingebaut hast.
Bei der alten Bauform Mandelauge ist das Abblendlicht und das Fernlicht in einer H4 Birne zusammengefasst. Bei den neuen Doppelelippsenscheinwerfern (Newliner + Cabrio) ist das Abblendlicht H7 und das Fernlicht eine H1 Birne.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
4 Jahre alt 86300km:
Folgende Birnen gewechselt:
Abblendlicht links (Jedoch gleich rechts auch getauscht)
1x Cockpitbeleuchtungsbirne.
finde das nicht viel...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hi, hab nun meine 2te neue abblendlicht birne drin, diesmal war rechts, was bezahlt(ich 17,39 mit einbau, birne hat 7,54 gekostet!) ihr im sc dafür, wie schwierig und lange dauert es alleine?
die Leuchtmittel gehen kaputt, weil der Smart so hart gefedert ist. Eventuelle Spannungsspitzen der Lichtmaschine würden von der Batterie glatt gebügelt werden. Die wirkt wie ein riesiger Kondensator.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Dann hab ich also eine wirklich brave LIMA. Bei mir waren erst 4 Glühbirnen (2x Scheinwerfer, 2x Instrumenten Beleuchtung) auf 82000KM kaputt. Danke mein kleiner. :-D
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
Tja was soll Ich da sagen meiner ist Bj 05.2004 und Ich hab dank Tagfahrlicht bisher die Abblendlichter 2 mal erneuert das Rücklicht incl. Bremslichter 1 mal nur die Blinker und die Fernlichtbirnen sind noch die ersten.
so im schnitt alle 24 000 Km 1 Satz Birnen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
cdammann86 dein sc verlangt dafür geld? :o ist ja unglaublich! ich muss zugeben das ich letztes mal kurz davor war mich hinter einen bus zu schmeissen weil ich es nach einer stunde immernoch nicht geschafft hatte die birne wieder reinzupopeln. also bin ich ins sc gefahren bevor ich zu irgendwelchen suicid gefährdeten handlungen übergegangen wäre. schwupps war meine (und das auch noch fremdbirne für 3,95) in der kugel und hat nix gekostet.
knitterfreies kugeln, mikkes
[ Diese Nachricht wurde editiert von mikkes am 09.11.2005 um 00:53 Uhr ]
    • Hallo zusammen,   gibt es jemand im Umkreis von, sagen wir mal 100km Entfernung, von Essen oder Aachen, der einen getunten 71PS 451er fährt (Misterdotcom oder Ähnliches), der jetzt über 80 PS hat und so verrückt wäre mal jemanden den Wagen zum Vergleich probefahren zu lassen? 🙂   LG Coyotekarl
