Marten
Innenbeleuchtung funkt. beim Türöffnen nicht!
Meine Innenbeleuchtung funktioniert beim Türöffnen nicht mehr an, geht auch nicht mehr an beim Entriegeln der Zentralverriegelung! Lampe ist in Ordnung! Woran kann das liegen!?
Nein Sicherung ist O.K. Lampe lässt sich ja von Hand einschalten!
Wenns an den Türkontakte liegen, wie komme ich da ran!
Marten
ich habe exakt das gleiche Problem.
Jemand eine Idee?
danke und schöne grüße
sun909
könnte das Steuergerät sein. Bei mir leuchtete ununterbrochen die Innenbeleuchtung. Allerdings nur ganz leicht. Machte ich die Tür auf, blieb die Funzel weiterhin so schwach. Ging also auch nicht so richtig an.
Das Teil ist aber recht teuer (>300 EUR).
habt ihr mal die Sicherung 13. im Sicherungskasten nachgesehen?
muß eine blaue 15A sein,
dann gehen auch keine Fehler auszulesen.
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
    • Hallo Luca,   warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.
