andreas999
fortwo + freeride mountainbikes
Hi Smart Community!
Ich bin hier neu und möchte mich gleich mit einer frage an euch wenden:
Ist es möglich Freeride - Mtbs mit einem Smart fortwo zu transportieren?
im konkreten geht es um diese beiden bikes:
norco six: http://www.norco.com/bikes/2004bikes/images/vpssix.jpg
und ein intense M3:
http://www.descent-world.co.uk/images/m3_04_1.jpg
Ich möchte die bikes weder komplett zerlegen, noch riskieren dass sie von einem nicht passenden träger auf die straße fallen.
Danke im Vorhinein für eure hilfe.
Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von andreas999 am 12.10.2005 um 20:38 Uhr ]
hmm,wird wohl eng.
also ich hab nen hard tail. da paßt es natürlich viel besser.
bei nem fully wirds wohl eng,gerade bei so nem dicken rahmen wie du ihn hast. also ich glaube mit dem originalen halter der bei dem träger dabei ist wird es bestimmt nicht passem. müßtest dir wohl was basteln.
der orginalträger passt definitiv nicht, weil diese plastik bänder, mit denen man die laufräder befestigt um 4cm zu kurz sind.
hat schon jemand selbst etwas gebastelt?
ich muss bei mir auch immer ein wenig luft aus den reifen lassen :)
aber um die räder zu befestigen kann man ja auch zur not kabelbinder nehmen
die lösung hab ich in einem alten thread, den ich mit der suche ausgegraben hab gelesen, ich glaub aber nicht, dass das eine gute lösung ist, weil beide räder um die 20kg wiegen
aber ob die kabel binder das halten frag ich mich.
vor allem sind eine handvoll kabelbinder pro fahrt einfach zu nervig. :(
eher spanngurte oder so was auf die tour. bleibt nur die frage wie man den rahmen befestigt. :-?
Also es reichen ganz normale kurze Spanngute, solche halt wie man sie benötigt um seine Reisekoffer extra zu sichern, ....aber halt viel kürzer, ....ach ich weis auch nicht wie ich das erklären soll :) also nich die "Ritsch-Ratsch-Teile".
Du kannst ruhigen Gewissen 2 solcher Räder draufpacken, ...den richtigen halt bekommen die Räder von dem gelben Halter oben, ....die Sicherung unten dient nur der fixierung der Laufräder.
Allerdings gehen die Räder nur drauf wenn du ihn nach unten umbaust, siehe Bild.
einzelbild.php?id=214647&quality=80&maxpixel=800&identifier=eceb54cef7
ansonsten kann es sein das du keinen Platz zum befestigen des Rahmen oder der Sattelstütze findest. Vielleicht kennst du ja jemanden in deiner Gegend der schon so einen Umbau an seinem Träger gemacht hat und probiere es aus ob´s passt.
Mittlerweile hab ich nen Jekyll mit ner LeftyMax, selbst das geht.
einzelbild.php?id=285207&quality=80&maxpixel=800&identifier=3df4e94f3d
Aber eines lass dir gesagt sein, ...probieren mußt du schon ne weile bis alles passend eingestellt ist so das 2 Räder drauf gehn.
Ach ja, nowas, ...was noch sein kann ist das du dir das innere Pedal vom ersten Rad dir abschrauben mußt das sonst dir das Pedal am Panel schabt, ....
bei mir geht´s sich das gerade so, ich hab Klicks drann.
Ich hoffe ich konnt dir helfen.
cu Lacky
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Danke für deine Hilfe.
1 Rad wirds es schon aushalten. 2 gleichzeitig transportieren werde ich aber nicht.
die spanngurte weiß ich schon was du meinst.
Danke jedenfalls
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
