chauvieee
Knacken beim Losfahren
Hallo Samrties und Smartianer,
mein for2 cdi (~26.000 km) kommt gerade vom Kundendienst (Diagnose: Alles in bester Ordnung). Ich (glaube seitdem) habe ich (wenn der Motor kalt ist) beim Losfahren anfangs eine Art Knacken, bzw. eine Art Schlagen aus dem hinteren Bereich, vor allem, wenn ich das Lenkrad eingeschlagen habe. Es knackt ein und manchmal zweimal.
Ich kann es nicht genau situationsbedingt auf Unebenheiten in der Straße o.ä. eingrenzen. Es ist halt beim Losfahren.
Habt Ihr eine Idee was meine Kugel haben könnte?
Grüße,
chauvieee
wurde bei der Inspektion die Auspuffblende demontiert? Evtl. sitzt sie danach einfach etwas nah am Auspuff, der dann beim Anfahren dagegenschlägt.
HTH
braeuti
Bei mir hat's auch geknackt - ich dachte auch von hinten, aber nein es war vorn eine Feder gebrochen.
42 CDI: image_122535_1.png
    • Hallo das was dein Plan ist hatte ich auch vor weil mir ein 20tkm 451er e-smart mit Frontschaden für 1500€ angeboten wurde. Im voraus kannste vergessen Erstmal den normalen Schaden beheben ist nicht das Problem, Airbag auch nicht auch wenns teuer ist. Kaufen kannst du als Privatmann eigentlich nix wie schon erklärt wurde. Nächstes Problem ist das bei einem Unfall mit ausgelösten Airbags die HV-Batterie abgeschaltet und entladen wird. Also bevor du was kaufst und sei es auch noch so billig. Fehlerspeicher komplett auslesen und sich mit den Einträgen beschäftigen. HV-Batterie testen ...... Lg PS: Ich dachte zuerst auch an ein Schnäppchen. Aber selbst wenn du alles hinbekommst hast du ein E-Auto das nicht gerade zu den besten zählt und verkaufen kannst ihn auch schwer weil du den Unfall ja angeben musst. Die Dinger kauft ja so schon keiner.
