m-i-k
Uhr und Drehzahlmesser
Ich will mir eine Uhr und Drehzahlmesser in meinen Smart BJ 2001 einbauen.
Hab auch schon in die Gebrauchsanweisung dazu durchgelesen wo steht man soll die Uhr an die freie Schnittstelle der Sicherheitsinsel anschließen. Bei mir gibt es aber keine freie Schnittstelle.
Bemötige ich dazu eine andere Sicherheitsinsel.
Der Link der Anleitung ist hier:
Anleitung Uhr und Drehzahlmesser
Die Kabel musst du selbst von der Insel ins Kombi führen - das macht niemand für dich ;-)
Grüsse
Oli
Am 14.10.2005 um 21:03 Uhr hat oliauss geschrieben:
Das ist aber nur das Kabel für den Drehzahlmesser, für die Uhr müsste dieser eigentlich in der Sicherheitsinsel sein.
Du darfst in der Sicherheitsinsel nicht nach einem klassischen Stecker Ausschau halten.
Mit dem Stecker der Uhr am Ende des Kabels
wird direkt die Platine "eingeklemmt".
Dazu müsste auf der Unterseite der Sicherheitsinsel ein kleiner Ausschnitt zu sehen sein.
Die Position ist eigentlich genau die, die auf dem zweiten Bild von unten in der Anleitung zu sehen ist.
Auf dem Bild ist der Stecker der Uhr sogar schon eingesteckt.
War zumindest bei mir so, ich hab auch vor kurzem nachgerüstet.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Offensichtlich gibt es tatsächlich auch Smarts, bei denen dieser Anschluß für die Uhr auf der Unterseite der Sicherheitsinsel nicht vorhanden ist.
Entweder neue Insel kaufen oder die Anschlüsse von Hand verdrahten, dürften eigentlich nur drei Leitungen sein:
1. Dauerplus für Uhr
2. Masse
3. Instrumentenbeleuchtung
Da kann ich ja zum Glück sagen, daß er bei mir vorhanden war und der Einbau ohne weiteres ruck-zuck erledigt war.
Die Öhrchen machen den Smart noch schöner!
Bin froh, daß ich sie gekauft habe.
Evelyn
Evile
    • Es wird hier gerne eine Panikmache bzgl des mhd-Systems veranstaltet. Es gibt auch absolute mhd-Hasser, die man hier ebenfalls schnell ausmacht.Einfach mal die ganzen Beiträge zum Thema mhd lesen.. Grundsätzlich gilt, dass das mhd-System generell eine äußerst unglückliche Konstruktion ist. Jedoch gab es werkseitig Nachbesserungen, wenn man diese alle gemacht hat ist man auf der sicheren Seite. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man sein Fahrzeug regelmäßig pflegt und wartet. Da gehört es auch dazu, dass man den Keilrippenriemen regelmäßig (nicht nach Werksforderung) wechselt. Ich wechsle ihn jährlich und er kostet nen Appel und ein Ei! Wenn man bedenkt, dass es ab Bj 2009 nur mehr mhd (ausser Turbo) gab und davon sehr viel verkauft wurden, ist die Anzahl der Schäden relativiert. Hier im Forum liest man halt die Meinungen von Betroffenen und daher ist eher eine negative Stimmung bzgl mhd festzustellen.    Ich selbst fahre auch einen mhd, weil auf Grund des Baujahres für mich nichts anderes in Frage gekommen ist. Ich fahre bislang 40k Km ohne Probleme und ich weiß aus eigener Erfahrung von was ich schreibe.   Ich habe auch zwei 450er Turbos gefahren und möchte keinen zwangsbeatmeten Smart mehr fahren. Der 451er Turbo hat auch seine Kinderkrankheiten, speziell der Krümmer macht Probleme. Der Turbo ist auch ein Verschleissteil und wird auch mind. einmal zum Wechseln sein   Also nochmals, beim mhd (bis 2014) braucht man die werkseitigen Nachbesserungen, welche eine Zeit lang von Mercedes Smart kostenlos verbaut wurden. Danach ist der bereits verbesserte mhd-Riementrieb verbaut.  Und das Fahrzeug muss regelmäßig gewartet und gepflegt werden, was ja eigentlich auch normal ist, dass man das macht. Dann ist alles in Ordnung und der mhd ist, so wie die anderen 451er, ein zuverlässiger Bolide.   Da ich davon ausgehe, dass hier wieder die immerwährende Wilde Diskussion ausbricht, bin ich auch schon wieder raus. Ich habe meine Meinung oft genug vertreten …. und steh nach wie vor dazu.   In diesem Sinne ist ein mhd halb so schlecht, wie er hier von vielen (auch nicht selbst Betroffenen) beschrieben wird. Und nun bin ich zu dem Thema auch schon raus.   Smarte Grüße, SmartMan
