Silverbandit
Wechsler an Comand
Möchte bei meinem Comand 2.0 einen Wechsler anschliessen. Das Lichtleiterkabel ist auch vorhanden. Nun kommt meine eigentliche Frage :-D . Bei dem Lichtkabel ist ein blaues Kabel welches ich noch in einen ISO-Anschluß einfügen muß, nur habe ich jetzt keinen Plan in Kammer ich das Kabel einfügen muß!? Wie habt Ihr euer Wechslerkabel verlegt?
Grüßle und Danke schon im voraus! :)
Wer zu früh bremst verliert und wer es zu spät macht auch!
du müsstest es an den pin vom iso stecker hängen,d er erst nach einschalten des radios mit strom versorgt wird. oft auch als anschluss für automatische antennen bezeichnet. leider hab ich gerade die richtige bezeichnung nicht im kopf
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Okay, vielen Dank nochmals. Habe heute morgen eine den Tip mit C2-Stecker und Pin10 bekommen.
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
