Karlos
Suche Armlehne
Hallo Karlos !
Wer sucht die nicht ? :classic_wink:
Ist aber eine Sonderanvertigung vom Sattler . Mußt Du mal im SC Hamburg nachfragen . Kostet ( glaube ich ) ca. 500,- DM .
montiere einfach auf dem Beifahrersitz einen beliebigen Kindersitz z.B.: Römer King, gebraucht ab ca 70.-, dann hast du eine prima Armauflage.....
[Diese Nachricht wurde von batmobil am 28. Januar 2001 editiert.]
Andi
Hallo
Wer kauft denn sooo teuer ein wenn es auch billiger haben kann
Habe die Möglichkeit an verschiedenste
Armlehnen billiger ranzukommen
welche kommt für den smart am besten in Frage
kann dir dann weiterhelfen
wie stellst du dir den einbau vor
machst du das selbst
Tschüß JR
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
