RPGamer
Guess the Google
Ich dachte das Erklären könnte ich mir sparen ;-)
Bild (optional: Launch Project) anklicken.
Dann "Start Game" anklicken und dann bekommt ihr von dem Ding Bilder aus der Google Bilder suche gezeigt und ihr müsst raten was wohl der Suchbegriff gewesen sein könnte ;-)
PS: Die Begriffe sind allerdings in Englisch (BE) zu erraten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 18.10.2005 um 09:50 Uhr ]
130-aber ich kämpfe weiter
Irgendwann hat Seestaedter geschrieben:
selfquotation sucks!!!
da pakkse dich ann kopp
Naja ich hatte (mit ein paar Tricks und viel Übung) mal 398, aber scheinbar werden die Highscores öfter mal gelöscht.
